查看: 1005|回复: 15
DELL 12V/15A电源适配器改直接输出(F180PU-00)
发表于 2024-12-21 18:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
DELL 12V 15A的电源 这电源做工不错,重量足,2层铁皮屏蔽。
只要把REMOTE这条线对地短接就是开启输出了(可以加个开关控制,我是直接短接的)
没有开启是红灯
下拉开启脚后亮绿灯
输出正常
焊上输出线装壳完工
发表于 2024-12-21 19:23:35 | 显示全部楼层
不懂,做工不错,顶一下,静等电源大神的分析。
发表于 2024-12-21 19:34:21 | 显示全部楼层
有可能是电压反馈。。。一般不限制功率
发表于 2024-12-21 19:35:48 | 显示全部楼层
要改的地方多了,主要是一组可调变阻器替换原先电阻,但是后果就是电源的稳定性会大打折扣
 楼主| 发表于 2024-12-21 19:37:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuguangqi08 发表于 2024-12-21 19:35
要改的地方多了,主要是一组可调变阻器替换原先电阻,但是后果就是电源的稳定性会大打折扣 ...
大兄弟,我不是要改可调电源,我只要直接输出12v就行了,要啥可调电阻。。。
发表于 2024-12-21 19:58:05 | 显示全部楼层
有可能两根细线的一根和地短接启动
发表于 2024-12-21 20:53:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这款不知道,以前用过的是短接了就有输出,断开就停止可以试一下。
发表于 2024-12-21 21:56:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
反面照片?电源原来的输出接头图
 楼主| 发表于 2024-12-21 23:10:48 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-12-21 19:58
有可能两根细线的一根和地短接启动
是的,已经搞好了,REMOTE就是开启脚,对地短接就是开启电源。
 楼主| 发表于 2024-12-21 23:11:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-12-21 23:11:42 | 显示全部楼层
630061092 发表于 2024-12-21 21:56
反面照片?电源原来的输出接头图
发表于 2024-12-22 10:23:24 | 显示全部楼层
正常12伏电源,为什么没有输出了
 楼主| 发表于 2024-12-22 10:36:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吉祥666 发表于 2024-12-22 10:23
正常12伏电源,为什么没有输出了
这个电源实际就和台式机电源一个思路,要通过拉低开启脚,电源才工作输出12v.
发表于 2024-12-22 11:34:02 | 显示全部楼层
直接短接方便点
 楼主| 发表于 2024-12-22 11:52:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pn3353 发表于 2024-12-22 11:34
直接短接方便点
我就直接短接了,给飞牛供电用,插上就不断电了。
GMT+8, 2025-7-21 14:13 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
