查看: 3301|回复: 52
[家电] 修复了。大松IH电饭煲
发表于 2024-12-22 00:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
详情请看https://www.mydigit.cn/thread-486967-1-1.html
前2天忙的太晚了。没空去搭理她
今天下午继续捣鼓。3块主板故障一样。排除主板问题。
随后把上盖下盖2个传感器接到外面。通电 开盖 开机。报警。随后放上内胆 关盖瞬间机器启动。随后测试几十次包括煮水都正常了
再之后就复原机器。全部搞完准备再开机测试。想起熟悉的滴滴报警声。这次无论怎么测试。再次外接新的传感器 依旧滴滴声。又把整个机器拆了个遍。再次模拟上盖打开一半 这次机器死活不启动了。。。
也把整个电磁线圈拿下来。也没发黑。然后把上盖又拆了。
期间坐着看这堆残骸发呆近1个小时。。。
再次取出2个屏幕排线,这链接屏幕的2个排线 上次也拆了 也量了 都是正常通的。这次再用万用表测量通断,发现有一根线不通。但是2头都能扯的动。从中间剪断后再测 确定肉断皮不断。接上去之后。机器修复
也就是这个所谓嘀嘀嘀无故障码的故障 基本是这根线导致的。。手头也没什么线。用了车用的AVSS线 也不知道能顶多久。本来打算买那种硅胶线的。算了。能用就不再折腾。
花费2.8块钱 买了20个100K的温度传感器  2快主板退回又花了3块钱运费
替换温度传感器,这玩意是一体化的。硬拆
把线接了 套上热缩管 罪魁祸首就是这根线。
机器愉快的煮饭了。。启动成功后。那个碗上面有4个动画
参与人数 2家元 +69 收起 理由
hongo + 9 原創內容
家睦 + 60
发表于 2024-12-22 10:13:54 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 10:24:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 10:34:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 10:40:25 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 10:44:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 10:46:13 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 11:02:12 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 11:02:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 11:03:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 11:10:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 11:24:52 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 12:02:01 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 12:42:49 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 12:52:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 13:21:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 13:57:34 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 14:19:16 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 14:30:03 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 14:41:19 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-20 21:59 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
