查看: 2236|回复: 11
[产品] 国内卖得动吗?2025款吉普Wrangler V6越野车将继续提供手动挡
发表于 2024-12-22 09:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
2025款吉普牧马人现已正式上市并开放订购,其经典的手动变速箱和强大的V8发动机依然可选,但需满足特定条件。该车型的起售价定为33990美元(含1895美元运输费用),相比去年略有上涨,增幅达300美元,主要由于目的地费用上调了100美元所致。
尽管2025款牧马人在设计上变化不大,但它继承了2024款的诸多升级。新车型全系标配了电动锁与电动车窗,进一步提升了便利性和安全性。此外,一款可选的座舱通风系统也加入了配置单,车主可以通过智能手机上的应用提前启动这一功能,以确保车辆内部空气清新。
Wrangler 现有的标准配置包括 Dana 实心前后轴,这一设计显著增强了车辆的耐久性和越野性能。搭配带 Command-Trak 2.72:1 分时分动箱的四轮驱动系统,使车辆在各种路况下都能保持出色的牵引力。而带 32 英寸轮胎的 17 英寸合金轮毂,则确保了车辆在崎岖路面的通过性与稳定性。此外,12.3 英寸的信息娱乐屏幕、先进的雾灯系统、八扬声器音响系统和后视摄像头等配置,不仅提升了驾驶乐趣,也极大地提高了日常使用的便利性和安全性。
值得一提的是,2025 款车型还将推出基于 Wrangler 4xe Willys 的特别版,名为 Willys '41。该特别版致敬了 1941 年推出的传奇 Willys MB,起售价为 61825 美元。特别版采用了独特的军用橄榄褐色漆面,这不仅是对历史的致敬,也为 Wrangler 的外观增添了一份独特的魅力。这一颜色选项也成为了 2025 款 Wrangler 标准配置中的一部分,为消费者提供了更多个性化选择的机会。
新车动力系统的选项十分丰富,其中包括一款额定功率为270马力的2.0升涡轮增压4缸发动机,另一款额定功率为285马力的3.6升V6发动机,以及一款强劲的6.4升V8发动机,其额定功率可达470马力。此外,还有一款结合了2.0升涡轮增压4缸发动机和双电机的插电式混合动力系统,其峰值功率为375马力,仅限于Wrangler 4xe车型。这款插电式混合动力系统配备了17千瓦时的电池组,可以提供高达21英里的EPA电动续航里程。目前,6速手动变速箱仅能与V6发动机一同订购,而据吉普新任老板Bob Broderdorf透露,8速自动变速箱也将重新与V6发动机配套供应,不过这将额外增加4500美元的升级费用。至于其他动力系统,均只配备8速自动变速箱,其中,涡轮增压4缸发动机的8速自动变速箱比6速手动变速箱贵2500美元。
V8 发动机仅适用于限量版牧马人 Rubicon 392 Final Edition,这是为庆祝牧马人 V8 引擎的辉煌历史而特别打造的。这款特别版仅限于 2024 车型年推出,并且产量极为有限,全球范围内仅有 3700 辆,其中美国占 3300 辆,加拿大 300 辆,世界其他地区 100 辆。尽管 Jeep 官方尚未公布 2025 年的具体生产计划,但已确认生产将在 2025 年初启动,预计价格将与 2024 款车型持平或略有上涨,目前 2024 款车型的标价为 101890 美元。
这款特别版不仅延续了普通版 Rubicon 的众多高端配置,还额外增添了多项亮点。例如,它配备了额定重量达 8000 磅的 Warn 绞盘、Mopar 设计的岩石滑块和旋转门台,以及半英寸悬架升降装置,使得车辆具备了 11.6 英寸的离地间隙和 34.5 英寸的涉水能力。此外,还安装了 35 英寸的高性能轮胎,进一步提升了越野性能。性能数据方面,该车 0-60 英里/小时的加速时间仅为 4.5 秒,四分之一英里加速时间约为 13 秒。
发表于 2024-12-22 09:50:29 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
国内卖得动吗
发表于 2024-12-22 10:04:03 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
相信销量不会太多油耗应该不低。
发表于 2024-12-22 10:10:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
就几十辆,卖得掉。
发表于 2024-12-22 10:19:02 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
动力杠杠,油耗估计也是杠杠的。
发表于 2024-12-22 10:34:56 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
回复本帖可获得 5 家元奖励! 每人限 1 次
发表于 2024-12-22 10:43:21 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
发表于 2024-12-22 10:50:25 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
发表于 2024-12-22 10:54:08 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
牧马人,现在就是个大玩具了,有情怀的上吧
发表于 2024-12-22 11:18:59 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
发表于 2024-12-22 11:38:09 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-22 11:44:17 | 显示全部楼层
回帖奖励 +3 家元
玩越野的应该会买,市场小。
GMT+8, 2025-8-16 06:04 , Processed in 0.156000 second(s), 8 queries , Redis On.
