查看: 4795|回复: 21
[维修] 北汽212使用的双腔分动式化油器
发表于 2024-12-23 12:17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
80家元
北汽做过拆分,把212一部分给了北汽,后来发展成了金旋风系列。另一部分给了北汽和JEEP的合资公司,将很多切诺基的技术改到了212上,就是BJ2020。最开始是化油器的,叫2020S系列,后来换了切诺基的电喷发动机,就是2020V。而2020VJ的J是“军”的所写,就是军用版的意思。
北汽212使用的双腔分动式化油器是201A型 。其特点如下:
- 工作原理:中小负荷时主腔单独工作,喉管直径小,燃油雾化好,保证经济性;高速大负荷时副腔与主腔同时工作,保证动力性 。
- 结构组成:主腔有主供油装置、怠速装置、膜片式真空加浓装置、膜片式加速泵和起动装置;副腔有主供油装置、全负荷加浓装置和过渡喷口 。
以下是北汽212化油器双腔分动式201A型的保养方法:
定期清洁
- 外部清洁:定期用干净的软布擦拭化油器外部,去除灰尘、油污等杂质,防止其进入化油器内部影响工作。
- 内部清洁:每隔一段时间(如行驶一定里程后),可以使用化油器专用清洁剂对内部进行清洁。将清洁剂喷入化油器的各个通道和小孔,溶解内部的胶质、积碳等沉积物,然后用压缩空气吹干净。
检查与调整浮子室油面高度
- 油面检查:浮子室油面高度要合适。通常在化油器的侧面有一个观察窗,通过观察窗可以查看油面位置是否在规定的范围内。如果油面过高,会导致燃油溢出,造成浪费和发动机动力下降;油面过低,则会使发动机供油不足。
- 调整:若油面高度不符合要求,可以通过弯曲浮子的金属臂来进行调整。向上弯曲浮子臂会降低油面,向下弯曲则会升高油面。
检查和更换密封件
- 定期检查化油器各个接口处的密封垫和O形密封圈是否老化、损坏。密封不良会导致漏气,影响混合气的比例。
- 发现密封件有损坏或老化迹象,要及时更换,确保化油器的密封性。
检查怠速系统
- 定期检查怠速喷口、怠速调整螺钉等部件是否堵塞。怠速喷口堵塞会使发动机怠速不稳甚至无法怠速。
- 可以用化油器清洁剂清洗怠速系统,然后根据发动机的怠速要求,通过调整怠速调整螺钉来设置合适的怠速转速。
检查加速泵
- 检查加速泵的膜片是否损坏。如果膜片破裂,加速时燃油无法正常喷出,会导致加速不良。
- 确保加速泵的连接管路畅通,并且加速泵的喷油量可以通过调整其行程或出油量调节装置来优化,以保证发动机加速性能良好。
H201化油器常见故障
H20I化汕糖是八十年代研制生产的双 1?2分动式化油器,总有良好的经济性和动) 性,界作简便,坨能多,取代了原来的北匚 BJ212, BJ130等同裳型汽车装配的216Al6 3?, JFH101AI6本等双腔并动式化油器。 任目前汽车上登配的H201化*器中,较常 .叫•:J有北京汽车附件研究所生产的B JH 201 A型化;h 端.适用于BJ492QA、BJ492QA1、 BJ492QA2(492QG) BJ492QB, BJ492Q 一2型等汽油发动机。BJ492Q—1型发动机 更换进排气岐管,也可配用淡化油器。此 外,还有用于江西萍乡生产的PXG436型4 缸汽疝发动机的BJH2C1G型化油器。昆明化 油器厂生产的KHH2OIA2型化油器是在 BJH201A型化油器的基础上改造设计的,适 用于排量3升以下的发动机。
H201在心舐为获得良好的经济效率和 汽车动力,提高使用效能,增设了一些附加 凌置,油道、气道和量孔也相应增多,其芬 构和工作程序比216Al6型等化油器品杂, 给化油洲使用保养和故障排除带来不便。由 于缺乏使用维修经验,有的驾驶员不能正幽 对化油器各蔚整装置进行变整,化泊器贤生 故障也不能及时判断排除。本文将介绍一下 有关这方面戕戾。
1热车急速不蹊
发动讥温度升富E或5车连演行驶中, 停车让发动机低速运转发动机怠速就会突
稔所至。应换用新型化油器与之匹配,以补 偿过量的空气,使空增比值达到最佳。目前 解决怠速不平稳方法是提高怠速的转数。如 SY492Q—:型汽油机由原SOOr/min提高 到550〜650r/min。加装PCV阀后为使怠 速平稳不要过于苛求怠速转效。据测定怠速 提高有利怠速排放。
当PCV阀被粘住,但未被全部堵塞,曲 轴箱内气体无规则的排出,进入进气岐管内 的气体时多时少,便空燃比变化过于频繁, 故伎怠速不稳。
排除方法:更涣PCV阎。
4.2 空'(渡清恭内存有机油,油蒸”从通风 管倒流
PCVN完全堵塞,不论发动机在任何工 况下工作,曲轴箱内的油蒸气及活塞的漏气 均从通风管倒流。大负荷工况时倒流更甚, 甚至会使机油耗损超标。
排除方法,更维PCV同
发动机在高速大鱼荷工运下工作,只虑 气岐管真空度Vi).58KPa(57mmHg)时,其 次量巳超出PCV阀流量特性曲饯(见图3)。 诙工况下曲轴箱气体全部由通风管倒流进入 空”滤清港中:大的蒸汽流和少温的机油便 沉积在流清器康过滤元件上。若发动机漏压 缩严重(或发动机气缸密损产揖),大的温 气量会使曲轴箱内压力升卷,机油窜流到空 气滤清揩内。
排除方法:•
a.设计出适应大负荷高速工况下工作的 PCV阀,使之流最特性与此工况相匹配。
b.避免在此工况下工作。
4.3 排气管冒浓兰烟 .
此故障多发生在单作用.可拆卸PCV网 上。如东风EQI40-1型汽车要求汽车行驶 48000km时清洗PCV阀。在保养过程中,不 认将阀芯装反,致使中、小、怠速时因真空 度高而将机油过量吸入进气歧管,导致排气 管冒浓兰烟,并夹有机油粒。
排除书法:正确安装制芯。
合气,直接引包化油器回火。
诊断徘障,
更换加速泵弹法。
6加速泵皮碗损坏
发动机启动困碓,拆下火花塞也看,其 电极无燃油,从化油器口倒入汽油,发动机 即可启动,急加速时化油器回火,发动机转 速却不能迅速提高。
产生原困,
加速泵皮碗损坏,使加速装置不标在发 动机启动或加速时供油,燃油不能进入气 缸,发动机难以启动。
诊断排除3
检视浮子室内是否有疝,若海面正保, 将燃油从化油器口满人,如果能使发动机启 动,说明加速泵皮碗损坏,更痪皮碗。
7主、H腔主■孔对■安装
汽车行勃无力,化油器回火,加速或急 加速时消声器放炮,发动机功率明显下降。
产生原因,
维整保养化油部时,错将主、副腔主量 孔对潮安装。由于主、副腔主盘孔外观形状 相差不大,同时拆下梢不留意就会混淆,所 以这种故障多出现在拆下主、副腔主量孔同 时清洗后放在一块的情况下。
途新排除I
检查主、副腔主量孔是否对调安装。BJ H20IA, BJH201G型化油器主量孔的特征 是:主腔主量孔的进油孔小,副舲主量孔的 进油孔大。
B副腔空气门开将过早
发动机怠速过渡不良.汽车起步或急加 速时化油器回火,消声器出现突突声或放 烟。汽车加速无力,或加速后发动机动力不 能迅速提尚。
产生原因।
副腔空气门开启过早。一般情况下,当 汽车车速达60〜70km/h时,副腔空气门开始. 打开.创不彘加了作.但E由于副不玷与门 顶丝松动或杆黄弹力减弱,会导致副腔空气 门过早开启。、即汽车时速未到60km/h,或 者发动机刚启动,副控室气门便打开,副鹿 过早地开始参加工作,
诊断排除,
将创应空气门总成从化油器上拆下来, 先利松开顶经螺钉,切勿完全松开,防止出 簧变形失去弹力,然后旋转扭簧油,使空气 门把线适当扭紧,接着再装友空气门避廷试 车检查,通过网整直到故障排除为止。
9副腔空气门开启过迟
发动机功率下降,汽车高速行咬无力, 并在行驶中加不起速,动力明显降低。
产生原因,
当节气门全开,发动机转速达2200” min时,副腔空气门开始打开。但由于其它原 因,发动机转速达到或超过2200r/min,副 腔空气□仍不能够开启。造成副腔空气门开 启过迟的原因主要是空气门扭贯过紧,迎风 门或阻风门袖犯卡等。
诊断排除,
如阻风门或轴有犯卡现象,只需将犯卡 故障排除即可,不要轻易调整空气门扭簧。 如阻风门关闭与开启灵活,须对空气门扭簧 进行调整,适当旋松空气门扭簧。
10过渡加速不良
发动机怠速转高速时化油器回火,汽车 起步或加速,消声器出现突突声或连续放 炮,甚至出现汽车加不起速。
产生原因;
H201化油器为获得艮好的经济效率和 气车动力,提高其使用性能,因而增设了一 些附加装置,量孔、油道和气道等均相应增 多•因此,量孔直径较小,汽油及管路中的 沉淀物和胶结物质,极易粘附在油道和各R 孔上,致使油道和量孔不畅通。
诊断排除,
注意气道、油道和量孔的清洁,适时对 化油器济行漕阱.并用注缩空气吹冷C 燃熄火,有时还出现热车时发动机怠速过高 或急速不匀。
产生原因:
化波器快怠速罔整不当,快隹速凸轮凸 台牖报过甚。也总速凸轮做成4个凸台,凸 轮转角不同,便相衣育4个不同的阻风门开 度,通过快怠速拉忏和快怠速笠制管,还可同 时笑制4种不同的节气门开度,使节气门开 度与阻风门开度能够一致,以达到不同的快 怠速转速。当控制臂作用在第一级凸轮位置 时,发动机转效应为lOOOr/mid。殖若发动 机温度上升,快怠速转速会相应降低,肮整 时应使快怠速转速梢高一些。
诊断排除:
检查快怠速凸轮凸台是否磨损,若快意 速凸轮工作可旄,应对快怠速进行圉整。快 怠速转速的调整可通过词孩快怠速两整螺钉 进行调整,但要在发动机冷车状态下进行。
2热车怠速熄火
汽车连续行驶停车或发动机温度升高 后,低速或怠速时发动机突然温火.
产生原因:
怠速空气道堵塞,怠速过孔过脏或堵 寒,怠速空气量孔过脏或堵塞,恒温阀工作 不良或不工作,放气阀不能打开,怠速出油 孔过脏。
诊断排除:
检查清洁怠速量孔、怠速空气量孔和怠 速空气道,若工作正常或畅通,再检视浮子 室顶部的放气阀在发动机工作温度达到60匕 时是否打开。察看怠速出油孔是否过脏,如 否,可再检宣恒温阀工作是否可推。
3发动机候车面动困难
发动机温度升高后熄火,或者汽车连续 行驶后熄火,接着启动发动机时,会嬷到启 动困难或不易启动,必须等发动机冷却后, 才能启动。        ,
产生原因:
存户室上面设置的放气伸不能在高温的 珞况下正常打开•加速泉工作不良.恒温阀 不•工作。化的器主F池电或加速E沙咀有积 义,化波器通道产生飞阻或有污性。T子窒 士气平衡管堵塞。此外.发动机受机油、分 电器串电,、白金触点过脏或挽住、火花空工 作不良、气门脚间隙阔整得太•卜、偿过系气 阻等,均会造成发动机热车启动困难。
诂断排除:
假如电格、供仙系和配气机构等无故 阵,发动机也没有烧机油现象,灯先查看浮 子室内是否有油。若浮于室油而正常,检查 放气阀能否在发动机温度升高时打开v放y 闽如鼻的影在发动机温度达到60匕时打开, 应检视浮子室空气平衡管是否堵塞。若平衡 管物通.应对恒温阀和加速的工作性转进行 测谎,同时杳君主哦注咀、加速珠油咀是否 有积碳,必要时进行清洗,并清沽化油黯各 油道。
4浮子蹙油面忽高忽低
浮子豆疝平面调整好后,汽车在行及中 油面会忽高忽低.尤其是汽车忽然加速或减 速,或者汽车在颂海的道路行短,混合气一 会出现过浓,一会却又变得过稀。同时,在 发动机运转的俏况下,浮子室油面还不易两 整,讪面息是不断发生变化。        '
产生原因I
浮筒尾部的小平衡弹簧弹力减弱,或在 保养化油器拆装过程中将小平衡弹簧丢失。
诊断排除I
检查浮筒小平衡弹簧是否丢失,测试其 支撑弹力是否达到技术要求。
5加速聚”餐过款
急加速时,化力器略有回火,发动机转 速不能迅速提高,但慢加速却正常。
产生原因.
加速泵弹簧过轼。由于其弹力不足,不 能在急加速时迅速推动活塞下行,缩短了加 速装置的盘油时间,导致发动机如速性能下 降,并由于延迟H'ixr内供给心够浓度的脸
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2024-12-23 12:26:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-12-23 13:39:27 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-12-23 14:38:37 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-12-24 11:36:51 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-12-24 16:47:45 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-12-25 08:50:20 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2024-12-25 09:49:38 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-12-25 11:22:00 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-12-25 17:49:58 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-12-28 16:07:35 | 显示全部楼层
回复
发表于 2024-12-29 10:27:16 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-1-2 18:19:52 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-1-7 12:41:42 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-1-8 12:36:10 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-1-8 20:27:01 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-1-13 12:50:48 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-1-18 21:53:58 | 显示全部楼层
回复
发表于 2025-1-18 21:55:31 | 显示全部楼层
回复
 楼主| 发表于 2025-1-20 18:43:47 | 显示全部楼层
回复
GMT+8, 2026-10-16 00:13 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
