查看: 1010|回复: 25
开口铜鼻用老虎钳能压好吗?
发表于 2024-12-23 23:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做几条小电驴的电瓶连接线。。。  开口铜鼻必须用软线吧?  2.5平方够了吗?用老虎钳能否压牢靠?
发表于 2024-12-23 23:41:33 | 显示全部楼层
  多折几道铜丝 可以的
有烙铁上锡焊最好
发表于 2024-12-23 23:42:26 | 显示全部楼层
小电驴最大电流一般40A左右、有些能到60A、80A,2.5平方的线细了点;老虎钳难压牢靠、
发表于 2024-12-23 23:43:36 | 显示全部楼层
才1mm厚的铜片,肯定能压好。
发表于 2024-12-23 23:53:52 | 显示全部楼层
老虎钳压好后再上锡,没有问题。
发表于 2024-12-23 23:55:28 | 显示全部楼层
试试呗,看着不结实就上烙铁,不想花钱也可以上煤气灶,办法总比困难多
 楼主| 发表于 2024-12-23 23:59:35 | 显示全部楼层
半罐水 发表于 2024-12-23 23:42
小电驴最大电流一般40A左右、有些能到60A、80A,2.5平方的线细了点;老虎钳难压牢靠、 ...
我看原来自带的连接线也不大而且不是铜鼻。。。有点老化了。不知道会不会导致续航减少。  我的60V20安新电池才跑30公里
发表于 2024-12-24 00:05:10 | 显示全部楼层
一般是没问题,觉得不踏实就再来几锤,再不踏实就上个锡
发表于 2024-12-24 00:09:19 | 显示全部楼层
用老虎钳压紧后基本没问题,如果不放心可以再用焊锡填充
发表于 2024-12-24 00:18:34 | 显示全部楼层
高速冲压才紧
发表于 2024-12-24 00:19:07 | 显示全部楼层
康熙王朝 发表于 2024-12-23 23:41
多折几道铜丝 可以的
有烙铁上锡焊最好
锡的电阻差不多是铜的5倍呢
发表于 2024-12-24 00:53:37 | 显示全部楼层
多大点事,我就是这么干的,用的还是2.5平方的线,照样压
发表于 2024-12-24 07:35:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老虎钳压的不够紧,砸也没用,还得用压线钳,或者上锡
发表于 2024-12-24 08:20:22 | 显示全部楼层
主要是电线和鼻子没氧化就好,先用钳子压紧再浸入锡中浸透(浸锡使导电接触面不再氧化加之锡层帮助导电),保证万无一失。
发表于 2024-12-24 08:21:32 | 显示全部楼层
找卖电动车的要几根,
发表于 2024-12-24 08:29:11 | 显示全部楼层
压的时候注意点就没问题,最好选大点的线
发表于 2024-12-24 09:13:32 | 显示全部楼层
压接后再上锡就行了,线径看电瓶车,电动自行车用2.5平的就行,如果是电摩最好用4平以上为好
回复 支持 2 反对 0
发表于 2024-12-24 10:07:32 | 显示全部楼层
老虎钳压后可以用锤子再敲一敲。虽然锡的电阻比铜大,但是如果你没有专用工具,压得不紧,上锡可以弥补这个缺陷。上锡还有个好处是抗氧化。铜很活泼,特别是高温高湿环境,氧化很快,如果上锡注意不要上到O型圈位置,会导致接触面不平。
配电柜都不上锡,他们压接钳的压力很大。用工具还是压得漂亮可靠。
 楼主| 发表于 2024-12-24 15:34:15 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2024-12-24 08:20
主要是电线和鼻子没氧化就好,先用钳子压紧再浸入锡中浸透(浸锡使导电接触面不再氧化加之锡层帮助导电), ...
我的小电驴电瓶连接线就是感觉有一条氧化很厉害。 导致电压不够,续航下降。  网购的连接线估计也不太好。
GMT+8, 2025-6-28 15:18 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Redis On.
