查看: 882|回复: 52
[其他] 艾美特 cs40-34 电风扇无法启动什么原因呢
发表于 2024-12-24 19:39:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
这风扇去年买的,才一年半,今天发现不能启动了,按遥控没任何反应,按开机键也没反映,肯定是电路板哪里坏了,问下大家哪个元器件坏的可能性大啊?
发表于 2024-12-24 19:49:34 | 显示全部楼层
先查控制板的供电,比如阻容降压部分
发表于 2024-12-24 19:55:25 | 显示全部楼层
看看线圈有断吗,这种多是继电器跳线圈的吧,不行找找有万用驱动板试试。我多是买的无刷电机自己做的。
发表于 2024-12-24 20:01:32 | 显示全部楼层
主板有没有显示没用就是电源的问题
 楼主| 发表于 2024-12-24 20:05:46 | 显示全部楼层
sunjun1989 发表于 2024-12-24 19:55
看看线圈有断吗,这种多是继电器跳线圈的吧,不行找找有万用驱动板试试。我多是买的无刷电机自己做的。 ...
测了下线圈出来的低中高电阻为别为0.47  0.55  0.66,说明线圈应该是好的,还是电路板或者启动电容问题吧。
 楼主| 发表于 2024-12-24 20:06:34 | 显示全部楼层
m3132427 发表于 2024-12-24 20:01
主板有没有显示没用就是电源的问题
主板220v进来是有的,但是后面电路不知道怎么测。
 楼主| 发表于 2024-12-24 20:07:03 | 显示全部楼层
不长叶子的树 发表于 2024-12-24 19:49
先查控制板的供电,比如阻容降压部分
发表于 2024-12-24 20:10:14 | 显示全部楼层
板子都放到电机上方了,看样子是非隔离开关电源方案,测量一下板子+5V电压是否正常,非隔离供电注意防触电。
 楼主| 发表于 2024-12-24 20:15:16 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2024-12-24 20:10
板子都放到电机上方了,看样子是非隔离开关电源方案,测量一下板子+5V电压是否正常,非隔离供电注意防触电 ...
看了下确实没有特别隔离开来,5v电压测哪里啊,不太懂
发表于 2024-12-24 20:16:29 | 显示全部楼层
随风网球 发表于 2024-12-24 20:05
测了下线圈出来的低中高电阻为别为0.47  0.55  0.66,说明线圈应该是好的,还是电路板或者启动电容问题吧 ...
有启动电容吧,这种换了试试,,能证明线圈好的话,,转轴不卡,,可以改老式钢琴按键,,淘宝应该很便宜。,
发表于 2024-12-24 20:18:00 | 显示全部楼层
简单的风扇被人为复杂化
发表于 2024-12-24 20:19:08 | 显示全部楼层
左下角排针不是写着?测量如果没有5V,很可能那个6脚IC1挂了,实在修不好可以找个5V手机充电头代替,隔离的安全些,只是待机功耗略高。
发表于 2024-12-24 20:19:13 | 显示全部楼层
没看到220转直流电路,先查供电吧。
发表于 2024-12-24 20:37:25 | 显示全部楼层
死扑一边照着电机接线220试试 能动在找找电路板
 楼主| 发表于 2024-12-24 20:44:54 | 显示全部楼层
sunjun1989 发表于 2024-12-24 20:16
有启动电容吧,这种换了试试,,能证明线圈好的话,,转轴不卡,,可以改老式钢琴按键,,淘宝应该很便宜 ...
启动电容剪下来了,短接放电,再万用表电容档测量,怎么一点反应都没有。
红表笔是插ma的孔吗
发表于 2024-12-24 21:00:38 | 显示全部楼层
红表笔是插ma的孔吗
看见液晶屏左下有个CX开口没,捅哪
 楼主| 发表于 2024-12-24 21:03:35 | 显示全部楼层
fsnhtan 发表于 2024-12-24 21:00
看见液晶屏左下有个CX开口没,捅哪
原来电容是这么测的啊,哎,电容是好的,白白剪下来了
发表于 2024-12-24 21:05:12 | 显示全部楼层
接回去包好胶布或热缩管就行,没多大的事,再查其它吧
发表于 2024-12-24 21:52:19 | 显示全部楼层
电路板只有一面有元件吗?检查芯片工作电压是否正常!
GMT+8, 2025-5-2 22:30 , Processed in 0.202800 second(s), 10 queries , Redis On.
