查看: 2638|回复: 35
[拍摄] 低价出索尼高清网络摄像头(SNC-VB6307)1080P/60帧
发表于 2024-12-24 20:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:河南焦作
39元一个,共两个。非边远运费10元    索尼的摄像头可以在手机浏览器中直接打开IP地址,出来图像。  随便试了一下,正常出图像。不喜欢的可以绕行
索尼推出的高清网络摄像机SNC-VB6307,采用了索尼的“Exmor”COMS图像传感器和研发的IPELA ENGINE EX 信号处理系统,配合各种艺术级的图像增强技术,如View-DR,Visibility Enhancer和XDNR,提供高清(1080P/60帧)实时图像,支持H.264、JPEG压缩格式和三码流功能,并具有***灵敏度性能。该摄像机采用了的DEPA  Advanced智能监控技术,并具有双向音频、音频探测和语言报警功能,可满足各种场合的应用。功能强大、性能***SNC-VB630高清网络摄像机是各种监控应用的理想选择,适合平安城市、交通、金融、园区等各种场合的应用。
  • 由于可提供高清图像质量,因此可清晰查看每个场景
    查看细致画面,广泛用于零售场所、银行和学校等日常视频安防和监控环境下。高分辨率 Exmor CMOS 成像器可达到清晰、高亮度的高清 1080p 影像 – 在光线暗淡的停车场等暗光条件下。
  • IPELA ENGINE EX 提供良好的成像性能
    作为索尼最新一代摄像机的核心,强大的 IPELA ENGINE EX 处理平台采用了多项技术,从而优化高清图像品质。View-DR 技术将不同快门速度下拍摄的图片相合成,进而实现最高达 90 dB 的宽动态范围,在高对比度和强烈背光条件下提供良好性能。
  • 更连续、更稳定的视频片段
    内置影像稳定器较大程度降低了摄像机抖动影响,例如,当摄像机连接于立柱上或受机械振动影响时。凭借更清晰、更稳定的视频影像,更容易查看在各场景下所发生的情况。
  • 通过智能移动探测和人脸检测捕捉每个关键时刻
    内置移动探测功能可触发影像存储、传输和外部警报发声等一系列操作。智能处理算法会大程度减少因噪声、天气和环境噪音引起的错误警报。还支持人脸检测,可快速检索记录,从而找出在场景中可见人脸的片段。
  • 可自信地利用基于边缘的分析进行检测
    功能强大的 DEPA Advanced 高级视频分析通过基于规则的警报触发过程改进了智能移动探测功能,同时为对象滤镜提供了“通过”和“入侵”等警报以进一步减少错误警报。
  • 使用以太网供电 (PoE),降低了布线成本
    摄像机可通过以太网供电 (PoE) 和用于数据传输的同一以太网电缆获得电量,因此降低了连接复杂性和成本。
  • 通过智能手机查看和控制
    通过 Android 或 iOS 智能手机或平板电脑远程查看实时摄像机图像。您甚至不需要下载特殊应用程序。
  • 符合 ONVIF(开放网络视频接口论坛)标准
    支持 ONVIF 标准简化了与其他网络视频设备的互操作性。ONVIF(开放网络视频接口论坛)确立了网络视频设备之间进行信息交换的公共协议,包括自动设备发现和视频流。
  • 三码率增强了操作多功能性
    配置多达 3 个同步 IP 视频流以满足您的操作需要。例如,一个视频流用于高品质实时观看; 另一个用于有效存储录制; 第三个用于通过低带宽连接或移动设备查看。
  • 日夜转换操作全天候达到更清晰的影像
    全天候随时查看清晰影像。可以手动或自动选择日夜转换操作模式,在耀眼的阳光下还是在近乎黑暗的环境下,该功能都可达到优质的图像清晰度。
发表于 2024-12-25 00:24:40 | 显示全部楼层 IP属地:上海
镜头焦距多少?
发表于 2024-12-25 05:23:52 | 显示全部楼层 IP属地:河南开封
 楼主| 发表于 2024-12-25 09:23:58 | 显示全部楼层 IP属地:河南平顶山
 楼主| 发表于 2024-12-25 09:25:06 | 显示全部楼层 IP属地:河南平顶山
2.8-9mm       2.9-9mm
 楼主| 发表于 2024-12-25 15:54:38 | 显示全部楼层 IP属地:
发表于 2024-12-25 16:52:04 | 显示全部楼层 IP属地:北京
这个还要观望观望,不轻易下手
 楼主| 发表于 2024-12-25 23:16:48 | 显示全部楼层 IP属地:河南焦作
是的,最实用的焦距,2.8      2.9到9的
 楼主| 发表于 2024-12-26 08:23:20 | 显示全部楼层 IP属地:河南平顶山
 楼主| 发表于 2024-12-26 14:36:27 | 显示全部楼层 IP属地:河南平顶山
 楼主| 发表于 2024-12-26 20:44:22 | 显示全部楼层 IP属地:河南焦作
2.8左右的广角    3倍光学变焦
 楼主| 发表于 2024-12-27 09:07:51 | 显示全部楼层 IP属地:河南平顶山
 楼主| 发表于 2024-12-28 21:36:59 | 显示全部楼层 IP属地:河南焦作
 楼主| 发表于 2024-12-30 21:12:35 | 显示全部楼层 IP属地:河南焦作
发表于 2024-12-31 06:44:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:广东东莞
看到这贴子,买了一个回来玩,查看了一下IP地址,但浏览器就是打不开对应的IP地址
 楼主| 发表于 2024-12-31 06:53:54 | 显示全部楼层 IP属地:
junhu 发表于 2024-12-31 06:44
看到这贴子,买了一个回来玩,查看了一下IP地址,但浏览器就是打不开对应的IP地址 ...
你发这个是什么意思呢,从我这儿知道可以打开,就赶快别处便宜几元钱买一个,却打不开,又跑我这儿留言,说打不开,难道我的图是假的
发表于 2024-12-31 09:27:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:
hpchy 发表于 2024-12-31 06:53
你发这个是什么意思呢,从我这儿知道可以打开,就赶快别处便宜几元钱买一个,却打不开,又跑我这儿留言, ...
不要太多疑,留言的目的就是单纯的想路过的大佬说不定可以指点一下,况且我都还没与卖家沟通过…
 楼主| 发表于 2024-12-31 20:32:53 | 显示全部楼层 IP属地:河南焦作
GMT+8, 2025-5-6 05:01 , Processed in 0.124800 second(s), 9 queries , Redis On.
