查看: 969|回复: 2
[电动] 这两种充电器有什么区别?能混用吗?给米沃奇2953-20裸机用
发表于 2024-12-25 09:50:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近海淘了个米沃奇2953-20裸机,18v的,准备tb上配个非原装的电池,有推荐的吗?
另外准备买个戴森和米沃奇的转接器,让这个电池也能用在戴森v7上。所以想问下,能不能直接用戴森的充电器给这块米沃奇用的电池充电?两种充电器能混用吗?
发表于 2024-12-25 10:10:14 | 显示全部楼层
如果我没记错,戴森是6串还是7串电池,而18V一般都是5串,电压就不对,
然后米沃奇原装电池充电应该是带检测的,非原装的不知道魔改成什么样子,也不知道充电口是5.5还是原装接口,不好说啊,
一般不建议有多个电池平台,维护难度大,电池成本高。
 楼主| 发表于 2024-12-25 10:57:37 | 显示全部楼层
然后米沃奇原装电池充电应该是带检 ...
还真是,刚去问了下卖家,只是个接口转换,吸尘器实际上是降压使用,不能全功率运转
GMT+8, 2025-7-23 16:13 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
