查看: 1123|回复: 31
[综合] 自己做两个加热器,有点以为各位老哥帮忙看看
发表于 2024-12-25 13:18:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了俩陶瓷加热器,想做个简单的电加热,吹脚丫子的。每一个参数是12v  100w的,我又买了一个电源  是12v 16a  功率200w 。  现在接一个加热器我测了一下功率是65w  可是我接了俩,咋功率也是60多瓦呢,而且接了俩温度基本上就没有了
这是加热器参数
发表于 2024-12-25 13:52:24 | 显示全部楼层
电源功率小了
发表于 2024-12-25 13:53:48 | 显示全部楼层
你应该不是串联接入电源的吧?
发表于 2024-12-25 13:56:07 | 显示全部楼层
你忘记了还有个行业标准,叫做“虚标严重”
发表于 2024-12-25 13:58:22 | 显示全部楼层
你根据欧姆定律,检测一下工作电压和工作电流,就知道怎回事了;单个检测,功率都是对的,难道两个一起使用,功率不变,这说不过去啊;肯定是两个同时使用的话,互相拉低了电压,导致电流也下降了。
发表于 2024-12-25 14:04:38 | 显示全部楼层
你这还不胜那种发热丝式的
发表于 2024-12-25 14:06:30 | 显示全部楼层
电源虚标了
发表于 2024-12-25 14:17:58 | 显示全部楼层
电源肯定虚标了
发表于 2024-12-25 14:37:50 | 显示全部楼层
你肯定是串联了,
 楼主| 发表于 2024-12-25 14:44:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bennanhaier 发表于 2024-12-25 14:37
你肯定是串联了,
没有啊,就是单独接的,一正一负,一正一负,
 楼主| 发表于 2024-12-25 14:46:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-12-25 13:58
你根据欧姆定律,检测一下工作电压和工作电流,就知道怎回事了;单个检测,功率都是对的,难道两个一起使用 ...
就很奇怪,接一个加热片的 时候   电压是12没错,工作的时候电流有7a
可是我小米智能插头显示功率却只有65w
 楼主| 发表于 2024-12-25 14:52:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xfriend360 发表于 2024-12-25 13:52
电源功率小了
卖加热器的说我要接两个的话电源得买400w的
发表于 2024-12-25 15:10:28 | 显示全部楼层
PTC陶瓷发热器件不是线性的,其电阻值会随温度升高而升高(输入功率随之降低)。PTC都有自动恒温特性,达到生产时确定的温度后其温度受电阻限制不再升高。因此,其功率只能是通电初期达到最大功率。
发表于 2024-12-25 15:14:02 | 显示全部楼层
另外,你的电源是驱动led的电源,大概率是恒流电源且有保护功能,接一个,功率和输出电压都没超标,可以工作。借两个,PTC在冷态时可能造成输出电流过大,电源保护,所以两个都是冷的。
参与人数 1家元 +21 收起 理由
luckman6666 + 21
发表于 2024-12-25 15:19:30 | 显示全部楼层
应该是电源的功率限制了加热器的发热功率,说白了,这电源标的是200W,可能虚标太多了。
参与人数 1家元 +14 收起 理由
luckman6666 + 14
发表于 2024-12-25 15:39:58 | 显示全部楼层
查查吧,看看哪里虚接了吧
 楼主| 发表于 2024-12-25 16:50:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cox_1974 发表于 2024-12-25 15:14
另外,你的电源是驱动led的电源,大概率是恒流电源且有保护功能,接一个,功率和输出电压都没超标,可以工 ...
那换个大电功率的,比如400w的能正常吗,
 楼主| 发表于 2024-12-25 16:51:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2024-12-25 15:19
应该是电源的功率限制了加热器的发热功率,说白了,这电源标的是200W,可能虚标太多了。 ...
那买个啥样的呢,
发表于 2024-12-25 17:18:11 | 显示全部楼层
很奇怪的问题
发表于 2024-12-25 17:22:15 | 显示全部楼层
那你看看只接一个,显示多少瓦
GMT+8, 2025-9-21 06:16 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
