查看: 4514|回复: 68
[台式表] 华易(HUAYI)PZ150-1型六位半直流数字电压表拆机
发表于 2024-12-25 15:16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本月过得一地鸡毛,本就脾气狂暴、已阿尔兹海默症中期的老父骨折手术换髋关节,各种不配合、不停歇。同时还得想着照顾同样已不知正常吃饭的痴呆老母,近一个月大半时间近乎24小时得不到片刻休息,已常常觉得自己也活得没意义了,故也极少来逛论坛了。前几天偶然到手一台华易(HUAYI)PZ150-1型六位半直流数字台式电压表,昨天拆机看看,拍了些照,整理整理发个帖,把脑子暂时抛开那些糟心事,算是短暂解脱一会吧。
    这是题外话,但也说明有个相对健康的爱好多少还是有点好处的。
    网上简单查了一下,该台式电压表产自“上海华易电子有限公司”,是一台具有六位半字长、0.1μV电压分辨率的高精度表。据说在直流低电压测量方面,其性能不低于进口的HP34401、吉时利2000等仪表,适合于温度,压力等高精度测量及校验场合使用。该表带有RS-232C串行通讯接口,能与计算机进行通讯。
    技术指标:
    1.测量范围:0~±220.0000mV
    2.准 确 度:±0.005%RD+10字
    3.分 辨 率:0.1μV
    4.测量速度:3次/秒
    5.显示位数: 六位半LED数码管
    6.电源电压:AC 220V 50Hz
    7.外型尺寸:280×210×100(长×宽×高)mm
    8.(质量)重量 :3kg
     先展示一下外观:
    通电开机能完成自检,显示正常,调零正常,大概测试了一下显示电压应该也是有效的。
    整机品相还行,无损无缺,但没有表笔了。测试表笔座是M4标准插座,间距也与常用的万用表一样为19mm。
    下面拆机:
    可手提、可多角度支撑的支架和常见的台式仪器支架一样,两侧稍拉开一点就可转动,在某一角度就可拉出分离。
    这里其实只是拆除了后面板框,后面板与机芯相连。
    前、后面板框的卡扣是一样的,是我见过的比较好的样式,既不容易断裂,又比较容易拆机分离。
    机芯分离还是比较方便的,其实前面板要拆解也很容易,面板框是套在两侧的4个铜螺柱上的,因为面板没啥特别之处,就是2开关、2插孔、8位8段LED数码管,所以就不拆了。
    外壳除了底部2个螺丝孔、几外加强条、2个后底脚,挺干净一个铁框。
    看样子最近校验时间已是9年前了。
    内部主电路板分上下2块布局,前面板处再有一块PCB仅为安装8个LED数码管。
    内部总体还挺干净,但电源插座像是受潮挺严重的样子。
各板子与部件连线较多,显得有点乱。用了这么多芯片,集成度不高,而且一些芯片还打磨了。
    上面一块电路板主要就是AT89C51(DIP40封装、带4K字节FLASH存储器、低电压、高性能CMOS、8位单片机)、相关接口芯片和显示处理驱动等芯片。
    下面一块电路板主要是4片OP07CP低噪声精密运算放大器、2片LM311P)高速电压比较器和几片数字电路芯片,还有就是4组电源电路(2组正负双电源、2组单电源),板子上还空着好些元件,应该是PCB设计兼容不同型号的同类仪表电路。
    2块电路板均采用全部直插元件的双层板设计,元件丝印也有点偏离常规,芯片编号有使用“IC”标示的、有“DG”标示的,甚至OP07CP运放直接就用“OP”标示。
    电源变压器10W左右,次级2×7.8V(0.1A)、8.5V(0.6A)、2×15V(0.1A)、9V(0.1A)共4组隔离输出。
    前面板框从内部看还有不少开孔没用,应该也是多型号仪表兼容开模的。
    下面这块电路板上有一块14脚芯片④、⑤2脚是把PCB板抠出一方孔后悬空飞线到应对的元件(2电阻),而且这个孔一看就是后期手工抠的,不是设计时开窗的,但细看边缘板子上是印了正方形的丝印的,也就是预计要开孔的,不知何因?这个芯片右边一点空着的芯片位置同样的引脚也是这样抠了方孔。
    最后拍一个开机自检、调零的视频:
    复原机箱,通电开机简单看了看。
    自检时8个数码管全0显示,小数点固定显示第4位,自检大概3-5秒,然后跳变显示随机值,我的理解为失调信号或干扰信号。短接2表笔插座后按一下调零按钮,能成功归零,但随后末位(0.0001mV)会有0-3间跳变,倒也算在“准确度”10个字指标内。
    再断开表笔,立即就会有乱跳的数值。试测了一下几mV至几百mV的电压,对比6000字的万用表倒也差不离,准不准不是我能验证的了,正反测量几乎没偏离,实际能显示的最大量程为±235.0000mV,超量程后就显示LO了,然后应该是继电器切断了表笔输入与电路板的连接,而且测量电压重回正常范围也不会显示了,需重新开机才行。超量程后用万用表电阻档测量2表笔孔的内阻是∞的,不超量程时在几㏁到十几㏁不定,想测量一下该表测试时表笔输入电流无果,手里的最小0.1μA分辨率的万用表不为所动。
   所以,我这就有了个多达8个0的电压表???我倒也不追求这一排0的感觉呀,而且这功能就我也实在用不到吧。扔着再说吧。
     分心过后再回焦虑,继续我的生活。
    2024年该是封箱之帖了!但愿各位坛友未受我情绪影响。
    祝大家圣诞快乐!祝大家元旦快乐!更祝大家快乐永远!
参与人数 8家元 +417 收起 理由
ch104517745 + 30 原創內容
zto中通快递 + 27
jf201006 + 30 謝謝分享
8139 + 30 優秀文章
b26359 + 30 原創內容
发表于 2024-12-25 15:24:11 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
微醉 + 9 揍是个毫伏表
 楼主| 发表于 2024-12-25 15:26:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 15:28:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
微醉 + 9 我觉得吧这种表就是专门用来飘的.
发表于 2024-12-25 15:32:16 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
微醉 + 9 目前至少还可以偶尔让我分心休息一会.
发表于 2024-12-25 15:50:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +12 收起 理由
微醉 + 12 所以那几天我佩服并羡慕琼瑶
 楼主| 发表于 2024-12-25 15:58:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 15:59:18 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
微醉 + 9 我很贊同
 楼主| 发表于 2024-12-25 16:04:19 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 16:07:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
微醉 + 9 也是看着外观下的手。
 楼主| 发表于 2024-12-25 16:08:11 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 16:27:57 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
微醉 + 10 这倒是个思路,把它当个表头用,就是大了点.
发表于 2024-12-25 16:34:39 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
微醉 + 9 谢谢支持
发表于 2024-12-25 16:42:58 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
微醉 + 9 确实鸡肋
发表于 2024-12-25 17:18:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
微醉 + 9 这量程业余校表也用处不大吧
发表于 2024-12-25 17:24:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
微醉 + 30 通电看着那么些0直发呆
发表于 2024-12-25 17:43:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
微醉 + 9 谢谢支持
发表于 2024-12-25 17:51:50 | 显示全部楼层
发表于 2024-12-25 17:54:27 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +9 收起 理由
微醉 + 9 交流的mV表大都不会这么高分辨率.
发表于 2024-12-25 18:37:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +20 收起 理由
微醉 + 20 如果是这个表多少还有点用处
GMT+8, 2026-10-6 21:16 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
