查看: 701|回复: 10
[电脑] 散热风扇怎么安装?
发表于 2024-12-26 09:53:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里有个mini电脑,用了7-8年了,不是主力电脑,回家需要处理公司事情的时候开个todesk控制公司电脑什么的,用得少但是必须要有。
大概长这个样子。内置i5 CPU,8G内存,SSD硬盘,外接显示器键盘,全靠铝合金外壳扇热。
最近发现频繁死机,摸了一下外壳太热了,冷一下就可以继续用半小时,所以打算安装一个散热风扇。初步计划是在外壳上装一个这种电脑风扇:
家里有一个闲置的ATX电源,改造一下,加一个启动开关,正好用来同时主机和风扇同时供电(都是12V)。电脑内部主板上有一个风扇电源输出口,测了一下是8V的。担心功率大了主板扛不住,还是外接电源安全一些。
但是怎么固定到主机外壳上,大家给一个建议呢
发表于 2024-12-26 10:59:58 | 显示全部楼层
装四个尼龙柱,然后粘在壳子上即可,胶可以用硅酮胶,也可以用ab胶、铸工胶
有些人会打孔,我觉得没啥必要
如果要效果好,侧面开孔装风扇,散热更佳
另外内部把硅脂全部换了,注意要换正经的好硅脂。
发表于 2024-12-26 11:17:40 | 显示全部楼层
这玩意多方便,非要固定就用AB胶
 楼主| 发表于 2024-12-26 11:35:08 | 显示全部楼层
摸心拿肝 发表于 2024-12-26 11:17
这玩意多方便,非要固定就用AB胶
这个螺丝要拧到铝合金外壳的槽里面妈
 楼主| 发表于 2024-12-26 11:37:38 | 显示全部楼层
尼龙柱,找找看
发表于 2024-12-26 12:09:31 | 显示全部楼层
随便安装吧,那里都可以。
发表于 2024-12-26 14:25:20 | 显示全部楼层
把带槽的壳子去掉,就不用装散热风扇了
发表于 2024-12-26 14:48:24 | 显示全部楼层
使用笔记本散热支架呀,不需要这个,根本就没地方装!
 楼主| 发表于 2024-12-26 16:00:11 | 显示全部楼层
wangxiangtan2 发表于 2024-12-26 14:25
把带槽的壳子去掉,就不用装散热风扇了
CPU就在带槽的壳子背面,CPU靠这个壳子散热的
发表于 2024-12-26 16:32:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接放在上面就可以…
发表于 2024-12-27 11:58:38 | 显示全部楼层
有一种简单的改装方法,叫橡皮筋捆绑法
GMT+8, 2025-8-14 06:30 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Redis On.
