查看: 3023|回复: 32
悬赏500家元求一个晶晨S905L3或L3B的ATV刷机包
发表于 2024-12-30 14:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1000家元
  固件要求:芯片晶晨S905L3或L3B,原生ATV9,带完整谷歌框架,piay能正常登录和下载安装商店内APP,固件自带root及ADB权限,网络,蓝牙,语音及遥控正常,能完整识别4G及以上缓存,32G及以上内存。
    我这里有一个别的正常但只能识别3G缓存且进入YouTube音量按键就不可用的ATV包,一个别的正常但只能识别3G缓存且root功能缺失的ATV包。一个能识别4G缓存的原机包,如果哪位大神能帮移植一下合并成一个符合上述要求的ATV包也行。赏金暂定1000家元,固件完美赏金可以适当增加.
发表于 2024-12-30 14:29:15 | 显示全部楼层
国内大神做的很少带完整谷歌框架的,正常方法用不了。
我这有,你自己找找
通过百度网盘分享的文件:电视盒子固件和教…
链接:https://pan.baidu.com/s/1b0uW6LQ748YPdNQd50H4hg
提取码:6htj
复制这段内容打开「百度网盘APP 即可获取」
回复
发表于 2024-12-30 14:32:45 | 显示全部楼层
属于定制了应该,难度对于有基础的大佬来说没什么
回复
发表于 2024-12-30 18:10:21 | 显示全部楼层
我这有啊
回复
发表于 2024-12-30 18:11:06 | 显示全部楼层
谷歌框架没有
回复
发表于 2024-12-30 18:39:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
google play正常使用,不好办?
回复
发表于 2024-12-30 19:52:34 | 显示全部楼层
这机器的刷机包我早两个月测试一圈了,几乎所有包都不好用,ATV能用用的就znds论坛上一个应该是个人整的包,但google play功能我没测试
回复
发表于 2024-12-30 22:42:20 | 显示全部楼层
估计要从外贸盒子里边提取才行
回复
 楼主| 发表于 2024-12-31 10:46:17 | 显示全部楼层
我望云 发表于 2024-12-30 19:52
这机器的刷机包我早两个月测试一圈了,几乎所有包都不好用,ATV能用用的就znds论坛上一个应该是个人整的包 ...
就是的,这个芯片的能找的ATV包全都试了,基本都只能识别3G缓存,还有的play能登录但不能下载,只找到一个能识别4G缓存的,但不是ATV包,想移植一下但奈何没那水平
回复
 楼主| 发表于 2024-12-31 10:46:58 | 显示全部楼层
可不可以发来我试试,要不发个包名也行,我看看我前一阵有没有试过
回复
 楼主| 发表于 2024-12-31 10:59:25 | 显示全部楼层
xl105 发表于 2024-12-30 22:42
估计要从外贸盒子里边提取才行
我满世界翻了一遍,没有找到这个芯片对应的外贸盒子,
回复
 楼主| 发表于 2024-12-31 11:33:22 | 显示全部楼层
增加赏金为啥不能编辑修改标题呢.麻烦版主帮忙把标题中的500改成1000
回复
发表于 2024-12-31 12:22:16 | 显示全部楼层
https://www.znds.com/tv-1250971-1-1.html 好像是这个,你试试。
别的刷机包基本不用试了,尤其是有人不断分享一个叫什么黑马固件合集的网盘连接,全都不好用。
回复
 楼主| 发表于 2024-12-31 12:46:52 | 显示全部楼层
别的刷机包基本不用试了,尤其是有人 ...
这个包我试了,能登陆PIAY但不能下载安装APP。大概率是时间服务器指向了谷歌不提供服务的区域,不过还是要谢谢大师
回复
发表于 2024-12-31 17:35:38 | 显示全部楼层
1000家元10元人民币,奈何是晶晨S905L3盒子才几十元,本下得不少了,奈何标的物价值太低
回复
发表于 2024-12-31 20:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chaxiangren 发表于 2024-12-31 12:46
这个包我试了,能登陆PIAY但不能下载安装APP。大概率是时间服务器指向了谷歌不提供服务的区域,不过还是要 ...
那肯定没更好的包了,找到也给我发一下。
回复
发表于 2024-12-31 22:45:46 | 显示全部楼层
分享的网盘里几百个刷机包,大部分一看就不适合的先排除,剩下感觉适合的有一二十个刷了一遍,最后仅仅有一个能用的。
回复
发表于 2025-1-1 12:33:34 | 显示全部楼层
看看slimbox有没能用的。
回复
发表于 2025-1-3 14:54:38 | 显示全部楼层
E900V22C/E900V22D_S905L3-L3B_通刷-9.0已root-adb-ATV线刷原生固件  Googel play正常登录,前题是你的网络有科学  此固件默认root,已打开adb  蓝牙正常,wifi正常,
固件不带mac地址,每次重启mac地址会变化
链接:https://pan.baidu.com/s/1J6_wdm2O258W-jTuDAprEw
提取码:6362
--来自百度网盘超级会员V5的分享
回复
发表于 2025-1-4 05:40:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个需要科学上网吧
回复
GMT+8, 2025-6-16 16:21 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
