查看: 1691|回复: 29
玩不明白的8串磷酸铁锂保护板
发表于 2025-1-1 16:45:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
打算做一个8串铁锂电池,淘了一块保护板,以为很简单,到手后搞不懂了,按照保护板上的标识接完线后无法充放电,保护板上有个三孔插座,标注DO B+ DX这三个接头,短接DO B+时候可以充电与放电,但是好像有单片机定时,过一段时间后就自动关闭放电了,这时需要断开一下后从新短接DO B+才能继续放电。短接B+ DX好像没有作用。短接DO DX是输出电压随机跳动。只想做个简单的保护板使用就行,奈何自己能力有限…得知贴吧大神云集,所以前来请教一下各位大神给出出主意,能否跳过单片机的控制,做一个简单的保护板用,感谢了
发表于 2025-1-1 18:17:59 | 显示全部楼层
看着像某恒的, B-是总负极B1-B8依次接正极  P-应该是输出-   或者问卖家要接线图,询问是否有控制锁
发表于 2025-1-1 19:25:38 | 显示全部楼层
很简单,问卖家
发表于 2025-1-1 19:55:59 | 显示全部楼层
很简单,问客服,你没有电子技术,不要搞了
发表于 2025-1-1 20:06:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
输出一般是B+,P-,你这B+焊点太小,难道是B8边上的MOS?反面拍一下。
发表于 2025-1-1 20:09:19 | 显示全部楼层
不懂还是问卖家最简单
发表于 2025-1-1 20:38:34 | 显示全部楼层
没玩过这种类型保护板。
 楼主| 发表于 2025-1-1 21:28:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机板,卖家回收来的
 楼主| 发表于 2025-1-1 21:29:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机板,卖家回收来的,啥也不知道
 楼主| 发表于 2025-1-1 21:31:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
B+是电池直接输出,不经过保护板,负极经过保护板,背面没有零件,也没有B+焊接的地方
 楼主| 发表于 2025-1-1 21:34:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
板子是卖家搞的拆机的板子,卖家也是啥也不懂
发表于 2025-1-2 00:02:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
乌索朴 发表于 2025-1-1 21:31
B+是电池直接输出,不经过保护板,负极经过保护板,背面没有零件,也没有B+焊接的地方 ...
B+是否与B8连在一起,如果是,输出是B8,P-。
发表于 2025-1-2 07:29:47 | 显示全部楼层
拆机的,要考虑是否板子有问题。
发表于 2025-1-2 08:31:26 | 显示全部楼层
如果有软件控制就难搞了
发表于 2025-1-2 09:47:00 | 显示全部楼层
我的建议是把它卖了
发表于 2025-1-2 10:03:45 | 显示全部楼层
什么牌子,给我们避坑啊
发表于 2025-1-2 11:12:44 | 显示全部楼层
支持2楼的说法,试试看!
发表于 2025-1-2 13:27:03 | 显示全部楼层
不是星恒的,星恒的14串我给改成10串了,经过测试掉串会关闭,电压会关闭,均衡正常
发表于 2025-1-2 13:39:42 | 显示全部楼层
谢谢分享,diy帖,不能充电是小事别短路了就麻烦,这么老多mos管电流小不了
发表于 2025-1-2 13:53:53 | 显示全部楼层
10368A是个单片机,我猜可以给DO加一个脉冲,多长时间激活一下?
GMT+8, 2025-9-15 04:19 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
