查看: 2273|回复: 20
[家电] 拆一个小风扇,顺便换电池改C口
发表于 2025-1-2 17:55:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻出来一个小风扇
续航不行
拆开看看,顺便升级个电池
目测体积,以为里面原装是18650电池
拆开发现还是天真了
小直径风扇
只有脖子那有颗小螺丝
剩下全使卡扣
我恨卡扣,撬开就全坏了
电池……13400电容外形的3.7V锂电
1.11Wh,换算为297.3毫安时
好可怜,怪不得续航短
看一眼方案吧
FM5012D,富满微电子出品的专用于小风扇的全集成IC
充电电流可以到600毫安
开始以为会是无刷电机
结果还是我太幼稚
好吧,把MicroUSB换成 Type-C口统一充电线
Type-C口转接方案来自本坛大佬:8139--https://www.mydigit.cn/thread-473520-1-1.html
先用绿油把裸露的引脚做个绝缘
紫外灯看这里https://www.mydigit.cn/thread-486113-1-1.html
手机离太近了,照片偏色严重
然后烧烤一下,我都没用风枪,拆掉旧的
直接把新的放上去
烙铁随便划拉两下连上锡就行了
放大镜检查一下
PCB上的两边地线没焊上,无所谓,C口下面有焊盘
直接把C口外壳焊到了电路板上
装上电池,没错
电池还是滑板车里拆的存货,我还有好多……
看着尺寸,设计就是给18650用的。
完毕,盒盖充电试机完事。
参与人数 3家元 +36 收起 理由
海上生明月丶 + 12
moontree + 12 謝謝分享
nokia5320 + 12
 楼主| 发表于 2025-1-2 18:03:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 20:12:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 20:18:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 20:20:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 20:27:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-2 20:53:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 21:07:23 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-2 22:14:13 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 01:07:44 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 01:45:29 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 07:37:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-3 07:39:19 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-3 07:39:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 08:45:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 08:50:32 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 09:22:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 09:54:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-3 10:42:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 08:55:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 01:21 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
