查看: 1088|回复: 35
[其他] 小山拆解:FUJIFILM镍氢快充BCH-NH一个拆开,万用表有电压输出,无法充电
发表于 2025-1-2 18:10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
此充电器是当年搭配富士S602数码相机的,可以同时给4节电池(AA或AAA)充。
犹记得以前充1200-1500mAh的电池,大概一个小时左右就满了,不过机身也挺烫。
用了将近20年了,还挺坚挺的,后来给我家大宝拿去充桌面吸尘器的电池,才几个月,就跟我说——爸爸,充电器好像不亮了。
那先给他用一个品胜的凑合用着,实在不行我还有魅色的双槽嘛。
拆开看看吧,原先是搭配8字插头线的,后来我省事,从仿创新的适配器上取了一个折角的8字插方便直接上墙。
壳子比较好开,背面就只有两颗梅花螺丝(没仔细看是5角还是6角的),用撬片沿着合模线慢慢别入,即可。
设计与做工都很工整,密密麻麻的堆了一大堆的元器件。
初步量了下,保险没断,到次级电池卡座都还有2.6V的电压,但是电流无,指示灯也不亮(如果电池属于可充的镍氢或镍铬,红灯会亮,机器还隔一段时间有高频振动的吱吱声)。
现在只能先静静躺一阵子了,等我忙过了,再回头看看。
也请教一下,如果是类似的情况,还要怎么排查。
发帖不易,拍摄及码字都是消耗大的活。
感谢观赏,欢迎打赏。
参与人数 4家元 +57 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
b26359 + 18 認真發帖
nokia5320 + 15
发表于 2025-1-2 18:16:36 | 显示全部楼层
输出有电压的话应该有电流。充电电流都很小。
发表于 2025-1-2 18:31:56 | 显示全部楼层
充电灯都不亮肯定有问题啦,先不管三七二十一,把电解电容全部换了再说
发表于 2025-1-2 18:47:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
等待下篇,高手答案
发表于 2025-1-2 18:53:41 | 显示全部楼层
有没有可能是电池内阻大了,拒充了。
发表于 2025-1-2 18:58:19 | 显示全部楼层
坐等后续,不过不得不说,20年了,质量挺好的
发表于 2025-1-2 19:07:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
排查个啥啊,跟坛里的大佬学用CJC5288重新做一个镍氢充电器…
发表于 2025-1-2 19:09:45 | 显示全部楼层
这个充电器做得好复杂
发表于 2025-1-2 19:22:54 | 显示全部楼层
猴哥pzg 发表于 2025-1-2 18:53
有没有可能是电池内阻大了,拒充了。
你什么能时候见过拒充的电池能让充电灯哪怕亮一秒半秒也没有的?
发表于 2025-1-2 19:26:47 | 显示全部楼层
有电压,用万用表电流档实测一下充电电流。
发表于 2025-1-2 19:37:24 | 显示全部楼层
充电器不错
发表于 2025-1-2 20:10:41 | 显示全部楼层
有可能是电容容量下降引起的
发表于 2025-1-2 20:30:02 | 显示全部楼层
日系数码相机原配充电器做工不错,输出有电压,测一下有没有充电电流。有的话,检查一下指示灯是不是挂了。
发表于 2025-1-2 22:08:48 | 显示全部楼层
看起来不错啊
发表于 2025-1-3 01:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆解全面、仔细,当初的日系镍氢充电器电路复杂,做工精良
发表于 2025-1-3 07:35:27 | 显示全部楼层
质量挺好的!
发表于 2025-1-3 07:40:39 | 显示全部楼层
这个冲电器有可能只支持2节电池充电,不支持单节电池,楼主放2节电池试一下,不一定是充电器的问题
发表于 2025-1-3 07:46:49 | 显示全部楼层
做工相当不错啊
发表于 2025-1-3 08:02:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着不错先测测电源
GMT+8, 2025-5-1 18:29 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Redis On.
