查看: 333|回复: 0
[电子] 英伟达 RTX 50 系列笔记本GPU曝光:Ada 和 Blackwell 双架构并存
发表于 2025-1-3 19:58:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
科技媒体 WccfTech 昨日(2025 年 1 月 2 日)发布博文,报道称在 PCI ID 存储库中,发现了英伟达 GeForce RTX 50“Blackwell”笔记本电脑 GPU 的踪迹,涵盖 RTX 5090、5080、5070、5060 和 5050 系列。
令人意外的是,部分型号可能采用 Ada 架构的 AD108M 芯片,而非 Blackwell 架构。这一消息引发了业界对英伟达新一代笔记本电脑 GPU 性能和架构的猜测。
数据库信息显示,RTX 50 系列 Max-Q 版本 GPU 同时关联了 AD108M 和 GB206M 两种芯片。AD108M 芯片属于 Ada 架构,此前从未正式发布,定位低于 RTX 40 系列中的 AD107;而 GB206M 则属于 Blackwell 2.0 架构。这种双架构并存的现象引发了诸多疑问。
根据数据库信息,RTX 5090 Max-Q 和 5080 Max-Q 将采用 GB203M 芯片,也就是是桌面版 RTX 5090 和 5080 所用 GB203 的精简版;而 RTX 5070、5060 和 5050 的 Max-Q 版本则可能采用 AD108M 或 GB206M 芯片。
根据 Techpowerup 数据库显示,GB206M、GB205M、GB203M、GB202 和 GB203 都属于 Blackwell 2.0 架构。
此外,数据库中还出现了 GB102 和 GB102GL 两个新的 Blackwell 架构芯片,目前尚不清楚 Blackwell 2.0 架构相比 Blackwell 架构有哪些改进。IT之家援引该媒体报道,附上 GeForce RTX 50“Blackwell”笔记本电脑 GPU 初步规格信息如下:
GPU IDGPU SKUGPU Name (TBD)CoresMemoryGN22-X11GB203?RTX 5090 (Laptop)TBD16 GB GDDR7GN22-X9GB203?RTX 5080 (Laptop)TBD16 GB GDDR7GN22-X7GB205?RTX 5070 Ti (Laptop)TBD12 GB GDDR7GN22-X6GB206?RTX 5070 (Laptop)TBD8 GB GDDR7GN22-X4GB206?RTX 5060 (Laptop)TBD8 GB GDDR7GN22-X2GB207?RTX 5050 (Laptop)TBD8 GB GDDR7
GMT+8, 2025-5-14 07:24 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
