查看: 1100|回复: 20
[工仪] 用低成本温度控制板diy一个1321数显烙铁
发表于 2025-1-4 13:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
用低成本1321烙铁控制板diy一个数显烙铁
上次用6块钱的温度控制板xh-w1122制作了一个低成本的1321烙铁控制板
这次用这块控制板再diy一个1321烙铁。
首先要选择合适的盒子和电源,在淘宝上买到了一个便宜的盒子,2.5元一个,电源本来想用以前买的8块一个的剪线电源,无奈电源有点长,盒子长度短了点,装不下,于是花大价钱25元买个一个T12专用电源24v、6A的。
下面开始制作过程:
1、首先修改温度控制板前面的3个接线座位置,从前面改到后面,同时要注意,当改到后面后,接线的公头红黑线(正负极)的位置也要调换一下(用镊子拔出来重新再插入)。
2、朔料盒子前面板定好位置和尺寸,掏孔,安装温度控制板、烙铁开关和航空插头母头。
这里固定温度控制板用了四颗M3x6的螺丝,螺丝固定位置是我用502胶水粘了四块4mm厚的亚克力片在塑料面板上。
3、塑料盒子后面板掏孔、安装8字插座和电源开关(这些小配件都是以前买的)。
4、装上电源,固定在盒子里,焊接好连接线就OK了。
最后最重要的说明:本人只是一个业余无线电爱好者,做这个只是兴趣,有兴趣的同学可以试试,不保证你们成功,不要怪我,谢谢。
参与人数 2家元 +75 收起 理由
家睦 + 60
海上生明月丶 + 15
发表于 2025-1-4 17:55:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源没必要用这么贵的,当时2块多的导轨电源就可以了
发表于 2025-1-4 19:59:25 | 显示全部楼层
温控版那4颗螺丝座怎么弄上去的?
发表于 2025-1-4 20:54:28 | 显示全部楼层
开孔尺寸还算贴合!
 楼主| 发表于 2025-1-4 21:26:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
weln2016 发表于 2025-1-4 19:59
温控版那4颗螺丝座怎么弄上去的?
用4mm厚的亚克力板或塑料板,锯出四块大约8mmx8mm的小垫片,用502胶粘到面板上去,再钻φ2.5的孔(注意别钻穿了),刚好3mm的螺丝能拧上去(太紧了就用烙铁压在螺丝头上加加热再拧)
发表于 2025-1-5 10:23:56 | 显示全部楼层
这电源有多少W功率。
发表于 2025-1-5 11:43:26 | 显示全部楼层
开关和散热片的距离有点近,最好做下绝缘
 楼主| 发表于 2025-1-5 12:26:43 | 显示全部楼层
newboyfeng 发表于 2025-1-5 11:43
开关和散热片的距离有点近,最好做下绝缘
谢谢提醒!
 楼主| 发表于 2025-1-5 12:28:54 | 显示全部楼层
rain-fine 发表于 2025-1-5 10:23
这电源有多少W功率。
根据它的参数可以算出来24*6=144w
发表于 2025-1-5 12:37:28 | 显示全部楼层
我用的低成本就是 358组成平衡电桥控制温度(集成到手柄内基本免费)+笔记本电源。
发表于 2025-1-5 14:01:35 | 显示全部楼层
这个小盒子搞个DIY正好。我用它做了个恒温加热台,差一个1323发热芯在路上,还没做好呢。
发表于 2025-1-6 15:27:55 | 显示全部楼层
1321升温没有T12快
发表于 2025-1-6 15:53:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电源成本高了,感觉还是t12升温快些
发表于 2025-1-6 18:25:40 | 显示全部楼层
做的漂亮  我都是买了现成的 拼装在一起的
发表于 2025-1-8 06:22:45 | 显示全部楼层
电源有点贵。 我咸鱼18元买的245电源也觉得有点贵。标称24V60W. 竟然峰值能到8a
发表于 2025-1-8 07:24:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个能直接控制1321啊
发表于 2025-1-8 09:06:55 | 显示全部楼层
xjbiao 发表于 2025-1-6 15:27
1321升温没有T12快
1321热容要比t12大多了。另外1321内阻4欧不到。T12一般8欧。 不过还是245更香。
发表于 2025-1-8 09:11:15 | 显示全部楼层
按键的调温度没有旋钮好用
发表于 2025-1-8 17:02:08 | 显示全部楼层
楼主这个盒子是多大的。我看挺适合当电烙铁电源盒的。
 楼主| 发表于 2025-1-9 22:59:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
长宽高=150x100x50
GMT+8, 2025-5-2 13:23 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Redis On.
