同事家里老人的山水F35蓝牙小音箱不开机,拿来让我看看。小音箱拿着沉甸甸的,质量感觉还不错,功能也挺多,还带FM收音。
拿到手确实不开机,先充电看看,有小500mA电流,两小时后去查看,发现充电口和显示屏那一片外壳好烫手!赶紧拔掉电源。感觉这问题有点大!拆开发现是主板蓝牙芯片发烫,拔掉电池插头后芯片温度才下来。完犊子了,应该是芯片损坏,没得救了!
虽然维修翻车了,但还是可以发个拆机帖的。
山水F35蓝牙小音箱前侧和顶部功能按键和显示屏
音箱背面各种接口和产品信息
小心撬开黑色金属面罩,看见左边喇叭和右边低音振膜
拆下六颗深孔螺丝
取下音箱底部两条橡胶垫
从音箱中间合模线小心掰开前后壳,内部还是挺紧凑
抽出主板,各种贴片元件和插口
焊开主板左上角FM天线漆包线,拔下电池和喇叭插头,拿下主板
喇叭没有任何标识,看某宝产品介绍是5W/4Ω的,不过质量看着还行。喇叭没有螺丝固定,靠后盖压固
在来看看电池,容量不大1500mAh
外壳一角绿色条应该是FM天线,右边黑色胶带包裹的猜想是个小模块,怕搞坏就没拆了
测电池还有3.59V电压
看看主板,拍的不太清楚,各位将就着看吧
主芯片是中科蓝讯的蓝牙芯片,丝印PTSA15E2B,通过查询和询问某宝店铺客服,得知芯片型号应该是AB5602B,而且这种芯片还需要编程才能用,难怪网上很难买到,就是买到也是空片。
左边充电芯片就不用说了,右边丝印XB7608AJ,这样子封装第一次看见,它是个单节锂电池保护芯片
还有这两个,左边丝印HX=JE,型号为HX4004A是颗DC-DC升压芯片,给USB-A口提供5V电压;右边HT8691是颗9W功放芯片
拆下按键面板3颗螺丝,分离主板,主板背面只按钮开关和显示屏
拆解完成,自我感觉故障原因已经明确,就是蓝牙芯片损坏导致,没法更换。维修虽然翻车,但还是测量一下给大家看看的好
不带电池,给主板充电口给电,电流350mA,蓝牙芯片温度75℃,这温度肯定不正常,感觉芯片内部有短路。
二极管档测充电口正负极,有蜂鸣,电阻39Ω,虽没有完全短路,但阻值感觉偏小
热风枪吹下蓝牙芯片,芯片焊盘四周略有高温变色,主板背面相应位置也有明显变色
再测量充电口正负极,阻值无穷大,恢复正常
吹回蓝牙芯片,再次测量充电口,阻值还是依旧
测量电池插座没有短路,有1K多阻值(忘了拍照),不知是否正常,但连接电池,蓝牙芯片立马升温
明显芯片损坏,其它元件也懒得测了。电池估计之前低电保护了,充电时芯片消耗350mA,还有百把mA电流给电池充电,所以拆开后还有3点几伏电压。拔下电池插头,免得芯片发热。
装好音箱外壳,明天还给同事交差啦。
