查看: 2516|回复: 3
一支手电将光、电、磁、色全玩明白:LOOP SK-05
发表于 2025-1-6 21:03:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
LOOP GEAR是手电领域的新锐品牌,产品特色鲜明、亮点纷呈、功能性强、可玩性高,外观更是创意满满,深得圈内玩家追捧。
SK05横空出世,主灯照明兼具泛光和聚光,侧灯多模式七彩+泛光+红蓝闪,磁吸贴合解放双手,另外,大容量电池还能当充电宝在户外给各种装备充电,真是将手电玩明白了。
外观不再四平八稳,突出一个科技感
试问这样一款不走寻常路线的手电,外观与配色,线条与分区,结构与工艺,谁见了不爱呢?
SK05不但是一支手电,更是一款特色突出的EDC装备,放在桌上是摆件,拿在手里是玩具,走到户外是工具。
LOOP GEAR设计手电从来都是突破常规、常看常新,SK05既有第一代SK01的传承,更有独到的创新,将更多功能融于一身,成为出色的实用工具。
LOOP GEAR还给SK05添置了丰富的配件,两颗原厂电池,一份使用说明书,一条A-C充电线,还有一个标准的ABS鞘,更加方便你的携带和使用。
一枚通用的背夹,通过两颗螺丝,既可以固定在SK05上直接使用,也可以安装在ABS鞘上,更加方便整体的携带。
夹子为高弹力不锈钢材质,镀黑处里,可以很方便将SK05夹在背包、腰带、口袋等位置,就成了随手取用、好拿好放的随身装备。
ABS鞘的设计也很给力、很实用,能够将SK05妥帖保护,同时又露出了灯头、操作平台、充电口等,实现不用取出,就能使用手电。
而且,ABS的磨砂透明效果,也完全不影响侧灯的使用,保护+使用,功能二合一,这个要点赞!
SK05近似为长方体,筒身全长106mm,宽度约为48mm,厚度约为25mm,握在手里不大也不小,与日常装备也能很好搭配。
SK05净重130克,加两节18650电池的重量约为230克左右,再加上ABS鞘的重量275克,平时携带也不会觉得太重、太占地儿,轻松使用。
长方体筒身,各条楞都设计成斜面,而且有大的倒角,手感舒适,再加上侧面还设计了三条指槽,更适合抓握使用。
SK05采用铝合金框架式外壳,兼顾了重量、强度、散热、耐腐蚀等性能。均衡版为军灰配色,Pro性能版为黑灰配,另外还推出了白色的微弧氧化版本。
超高颜值、大小合适、重量适中、性能强劲,SK05绝对是绝佳的EDC装备,我已经随身携带了,用好光、色、电、磁,以备不时之需。
色为心头所好,玩转侧灯七彩流转
侧灯是SK05的一大特色,具备赤橙黄绿青蓝紫七种颜色,多种发光功能,可玩性极高。
侧灯位于SK05正面的中缝位置,内置白光+七彩LED,外部是半透明壳体,长度达到55mm,宽度5mm。
侧灯的发光模式包括:常亮、呼吸、导向、导流、幻彩流转、红蓝警闪等丰富的功能,配合七种颜色,就形成30种发光功能,可玩性极高。
侧灯还有正常的白光泛光照明功能,最低亮度可以作为位置灯使用,持续点亮可以超过20天。
我最常玩的还是幻彩模式,简直就是氛围高手,七彩变幻、时光流转、引人入胜。
红蓝闪也非常有特色,刚好将副灯条平均分为两个区域,长条、短条交替闪烁,提示、警示作用显著,这是户外应急自救的常用功能。
磁也是物理属性,当然能增加手电性能
SK05的底部平整,可以将其倒立放置在较平整的表面,形成带有方向性的侧灯使用,无论是白光照明,还是闪烁,都有更好的可视性。
平整的底部可以看到两条镶嵌,这是两个橡胶软垫,内部各有一枚强磁铁,进一步增加SK05的实用属性。
可以将SK05吸附在铁制品表面,而不会掉落,这就实现了解放双手的照明,就成了一盏工作灯,无论工作台、仓储,还是居家都能使用。
使用ABS鞘时,鞘底部内外也有一块铁片,SK05放进去后,可以吸附固定,倒置也不会轻易掉出。
看我远范兼顾,高亮度破解黑夜困扰
并排的筒身顶部有两个灯头,形成3+1的照明布局,4颗高光效、高性能的LED灯珠妥帖安装到位,6500K色温的正白光,更真切地看清黑夜。
聚光采用一颗正圆形、小面积、无果冻的SFT25R型号LED,搭配一枚光面铝合金发光杯,更好汇聚光线;泛光采用三颗较大面积的SST25带果冻LED灯珠,配合一体式三眼全反射透镜,实现大面积均匀照明。
正对灯头,灯珠就能够投射出满满的黄水,就像4朵盛开的黄花,内部黄色均匀,几乎没有杂光,从光路设计的角度,这也体现出远范兼顾的特点。
两组灯头+侧灯白光都采用横流调光电路,无蓝光、无频闪、无啸叫,长时间使用对眼睛友好。
聚光照明的光斑小而圆、亮度大,最高光通量1300lm,中心光强超过5万cd,可以轻松看到光柱,光柱发散角度很好,笔直照向远方,照明距离达到405米。
泛光最大光通量达到3060lm,能够显著提高环境亮度,带来大范围的照明效果,给人以开阔的视野。
SK05的聚光和泛光还能同时开启,组合起来就形成通透、明亮、和较为开阔的照明效果,中心亮度高、远处看得清、泛光一大片,户外使用保障你的光明和安全。
拨盘和按键组合,超多功能轻松操作
SK05侧面靠前的部位是操作平台,上面是拨盘+按键组合开关,灯头上对应的三角指向当前的功能,包括侧灯、聚光、泛光、锁定四个位置,标示清晰。
按键和拨盘高出灯颈约为3mm,拨盘外缘还有凹凸交替的指槽,拇指可以灵活在转动和按动之间切换,即便带着手套也能方便操作,有清晰的手感反馈。装上ABS鞘,完全不影响操作。
使用时,将拨盘旋转至对应的位置,就能实现指示的照明模式,非常简单。SK05设计了机械锁定档位,平时将拨盘放在锁定位,可以有效防止误碰开启。
SK05的聚光和泛光各有四个档位,单击开关实现开机和关机,具备档位记忆功能。开机后长按开关,将在低亮—中亮—高亮之间循环,极亮档位不在循环范围,再次单击开关关闭手电。
聚光、泛光两种模式下,双击开关,SK05将开启对应模式的极亮档位,使用者可以快速直达最高亮度,操作逻辑简单易行。
在聚光或泛光两种模式下,快速连按3下开关,SK05将开启爆闪模式,足以使坏人短时致盲,确保安全逃生。
SK05也可以实现聚光+泛光同时使用,在聚光或泛光两种模式下,关机状态,长按开关将同时开启两个灯头的最大亮度,Pro版达到4360lm,亮彻黑夜。下面是聚光、泛光、聚光+泛光三种模式最高亮度在同一位置的效果对比,供参考。
巧妙解锁电池仓,还是一只大容量充电宝
SK05的手柄就是电池仓,采用隐蔽式开启方式,尾部侧面有显著标识的锁定块,另外还有PRESS按压提示。
两个三角顶角相对为锁定,将锁定块向后拉,出现空隙后,再按压凸起的△位置,就能弹开尾部电池仓盖。
仓盖另一端由铰链连接,负极镀金弹簧、侧壁有接通电路的镀金触点,并且有一体式的密封防水胶垫,细节处理到位。
筒身内部正极是高度抛光铮亮的大面积镀金通触点,Pro版标配两节4000mAh的18650电池,提供超长续航的电量保证。
SK05采用并联电路,如果仅使用单节电池,也能保证各项功能正常使用,户外用电不再焦虑。
同侧上部是充电防尘盖,内部是市场主流通用的TYPE-C充电接口,支持多种快充协议,支持不区分正反盲插,支持对外放电,硅胶密封块封堵,保持最佳防尘防水效果。
插上线,随时随地都能给SK05充电,支持5V/3A、9V/2A、12V/1.5A的快充,充电时侧灯以流动方式显示进程,大概3个小时左右即能充满,快捷又方便。
SK05的侧面还印有数据铭牌,包括充放电功率组合,以及不要混用电池的提示。Pro版电量8000mAh、均衡版电量6000mAh,都可以安全携带。
需要时,SK05就化身为充电宝,能随时、快速给其他用电装备补充电量,在户外时刻与外界保持联络,带一只SK05,相当于又带了一个充电宝,一物两用很方便。
SK05具备IP68的电子产品最高防尘防水能力,能经得起户外各种恶劣天气条件使用,日用完全可放心。
用一支手电,将光、电、磁、色全玩明白,LOOP SK05就够了。
发表于 2025-1-8 11:23:18 | 显示全部楼层
好手电,可玩性很强啊,话说18650都做到4ooo容量了,虚标不
发表于 2025-1-9 11:05:38 | 显示全部楼层
价格呢?电池容量少见
发表于 2025-1-28 13:13:20 | 显示全部楼层
一看这东西就不便宜
GMT+8, 2025-7-26 23:10 , Processed in 0.249601 second(s), 12 queries , Redis On.
