查看: 1707|回复: 35
[电源] 炸了X电容的OPPLE LED驱动
发表于 2025-1-6 23:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
天花的灯条用着用着突然有点像是喇叭的噪音,之后很快有一股刺鼻的味道。
有2个24V60W的驱动,分别带1条独立的灯带。
一个电源的电容完全炸开了,另一个看着还行,拆之前闻了下2只都有味道,于是把2只都剪下来了,其中一只坏了。
电容里面的东西炸出来了。
电路板完好,客厅的灯带用的次数不多,今晚突然就坏了。查了下爆安规电容可能是因为电压突然升高?
但入户有过欠压保护器参数275V±5V,而且另一只看着没问题。
对比完好的。
电容规格
外壳也有一点黑烟,也有刺鼻的味道,只是没有那么强烈,炸了的那只拍完照直接扔楼下了。
想着用工业24V电源1只替换,PMT的。
灯具厂的LED驱动,2只60W也是差不多价格,能买到台达或者明纬电源了,不知能不能替换,原来的电源外壳没有电流标识,估计是恒压的。
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2025-1-6 23:31:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-6 23:40:09 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-6 23:57:14 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 00:04:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 00:13:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 07:38:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 07:39:20 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 08:23:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 08:55:59 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 09:04:54 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 09:55:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 10:23:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 10:43:34 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 10:46:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 10:53:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 11:00:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 11:10:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 13:11:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-7 14:08:06 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-12 03:51 , Processed in 0.265200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
