查看: 513|回复: 2
[科技] 中国首发独享!Intel正式发布酷睿Ultra 200HX/H/U系列:多核性能飙升41%
发表于 2025-1-7 13:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
快科技1月7日消息,CES 2025大展正式开幕前夕,Intel如约发布了新一代酷睿Ultra 200系列笔记本、台式机平台,在笔记本上包括面向高端游戏本的酷睿Ultra 200HX系列、主流全能轻薄笔记本的酷睿Ultra 200H系列、轻薄本的酷睿Ultra 200U系列。
其中,酷睿Ultra 200HX/200H系列都是新的Arrow Lake架构,酷睿Ultra 200U系列则是上一代Meteor Lake架构。
再加上之前专门针对AI PC笔记本打造的酷睿Ultra 200V系列(Lunar Lake),Intel新一代产品线已经布局完成。
时间方面,酷睿Ultra 200H/200U系列笔记本将于2025年1月13日率先在中国上市,随后在2月在全球上市。
酷睿Ultra 200HX系列笔记本将于2025年上半年登场,更多详情将在上市前公布。
接下来,我们逐一看看三条产品线的具体情况。
酷睿Ultra 200HX系列,一如既往就是桌面版移植而来的,也就是和酷睿Ultra 200S系列本质上完全相同,只是封装、频率、功耗不同而已。
所以,它同样拥有新设计的Lion Cove P核架构、Skymont E核架构,最多分别8个、16个,对比上代单核性能提升超过5%,多核性能提升超过20%,最高达41%。
核显架构是初代锐炫Xe-LPG,但是核显名字也没有挂上锐炫品牌,只是简单地叫Intel核显,最多只有4个单元,聊胜于无,毕竟都是要搭配高端独立显卡的。
这还是首款针对移动发烧友打造、内置NPU引擎的AI PC处理器,算力13 TOPS。
平台特性方面,提供多达48条PCIe 5.0/4.0扩展通道。
内存统一支持DDR5-6400、LPDDR5X-8400,以及新型的LPDDR5/5X CAMM2,最大容量96GB(DDR5)或者64GB(LPDDR5/5X)。
原生集成两个雷电4接口、Wi-Fi 6E,可通过外挂主控支持雷电5、Wi-Fi 7。
具体型号一共有六款,旗舰叫做酷睿Ultra 9 285HX,8+16 24核心24线程,36MB三级缓存,P/E核最高频率5.5/2.8GHz,核显频率2.0GHz。
酷睿Ultra 9 275HX频率全面降低100MHz,其他不变。
酷睿Ultra 7 265HX/255HX都是8+12 20核心、30MB三级缓存,P/E核最高频率分别为5.3/2.6GHz、5.2/2.4GHz。
酷睿Ultra 5 245HX/235HX均为6+8 14核心、24MB三级缓存,P核最高频率都是5.1GHz,E核则分别是3.1/2.9GHz。
它们还开放了超频,包括P核/E核超频(步进16.6MHz)、全新片间互联接口超频、XMP内存超频、XTU工具超频(Speed Optimizer),等等。
对比桌面平台,不同档次的核心数没有变化,P核频率也相差无几,但是E核下来了很多,而基础功耗均为55W,最高睿频功耗可释放到160W。
有趣的是,酷睿Ultra 9/7/5三个子系列,各自的核心数是相同的,这就很容易记忆和区分了,不像以往特别混乱。
酷睿Ultra 200H系列是原生的移动版本,但它并非Lunar Lake的同门,而更是初代Meteor Lake-H的升级版,同样有P+E+LPE三重核心(但不支持超线程),核显也升级到了第二代锐炫架构,最多8个Xe核心。
官方号称,酷睿Ultra 200H系列对比酷睿Ultra 100H系列,单核、多核性能提升都超过了15%,核显性能提升同样超过15%。
还有最新的NPU,全平台算力最高达99 TOPS,是上代的超过2.5倍,Procyon AI测试性能提升至2.2倍,Llama 3.8B大模型性能提升至3.3倍,Stable Diffusion 1.5性能提升至2.3倍。
平台扩展提供8条PCIe 5.0、两组各4条PCIe 4.0,原生支持四个雷电4、Wi-Fi 6E,可外挂支持雷电5、Wi-Fi 7。
内存支持和HX系列完全一样。
有趣的是,Intel还将酷睿Ultra 200H系列与NVIDIA Jetson AGX Orin 64GB对比了AI性能。
虽然算力只有后者的三分之一多点,但是媒体性能领先多达5.8倍,视频分析性能领先3.4倍,单位价格单位功耗的性能更是达到了8.2倍
一共有五款不同型号,旗舰为酷睿Ultra 9 285H,6+8+2 16核心16线程,24MB三级缓存,P/E核最高频率分别5.4/2.9GHz,核显频率也有2.35GHz。
它的基础功耗为45W,最高睿频功耗可达115W,是整个系列中最高的,而其他四款都是基础28W、睿频60W。
酷睿Ultra 7 265H/255H核心数不变,就是频率降低了一些而已,其中P核分别仍有5.3GHz、5.1GHz,但是E核只剩下2.2GHz和2.0GHz。
酷睿Ultra 5 235H/225H都砍掉了2个P核,变成了4+8+2 14核心14线程,三级缓存也减至18MB,频率也继续降低,最高加速分别为5.0GHz、4.9GHz。
酷睿Ultra 200U系列其实就是上代酷睿Ultra 100U系列的升级版,一共四款型号,酷睿Ultra 7 265U/255U、酷睿Ultra 5 235U/225U,分别对应165U、155U、135U、125U。
它们统一都还是2+8+2 12核心14线程、12MB三级缓存,就是频率更高了,P核加速频率 提升至5.3-4.8GHz,核显频率2.1-2.0GHz。
平台AI算力为24 TOPS。
基础功耗还是15W,最大睿频功耗57W,没有变。
平台扩展不支持PCIe 5.0,只有两组各4条PCIe 4.0。
四个原生雷电4,不能外挂雷电5,但好消息是原生支持Wi-Fi 6E/7,也是唯一的。
发表于 2025-1-7 13:23:10 | 显示全部楼层
我还在用着4590
GMT+8, 2025-7-21 01:23 , Processed in 0.296400 second(s), 11 queries , Redis On.
