查看: 3707|回复: 3
[外设] 拆机2次维修的惠普P1106定影组件
发表于 2025-1-8 09:14:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个打印机其实早就有故障了,上次加粉后使用者说有一边打不出来了,非要说是我加粉加的,不懂瞎BB的看到就烦
听开机自检的声音就知道是定影膜有问题,定影转动的时候听到定影膜转的不平整的声音,加上有一边打不出来
不报修我也不能非要去修,因为报不出来费用。医不叩门、师不顺路、法不轻传、道不贱卖也许说的 就是这个道理吧
结果这个一直打到不能用才报修,害我多换了件增加了成本不说还等了好几天
也怪自己总是修熟悉的,所以修之前没有试机,想着就是更换个定影膜和下辊就好了。(下辊已经打的掉皮不拆都能看到)
结果是我太大意了。随我拆机明察!
机器虽然拆过不少,功课还是要先做一下的,找个视频过一遍,尽量避坑
惠普p1106打印机更换定影膜教程,解决打印黑边重影故障 https://www.bilibili.com/video/BV1Sg4y1G7WM/
先看看外观,有些年头了,据说用的不多,这机器好像不能打报告显示使用量
先拆掉出纸板
拿掉硒鼓,这个时候就看到里面有定影膜和下辊的残留
拿掉进纸盒板扣掉前面的盖子
拆掉后面的3颗螺丝
扣掉侧盖
扣掉主板侧的盖子,这边要先扣掉上面的指示灯条,直接扣了没拍图
扣掉后面的铁挡板,这个从下面两边往上撬一点就好拿了
打开硒鼓盖,扣掉这个圆形卡扣,准备拿掉上面的盖板
拿掉上面盖板后清晰的看到机舱内部碎落的定影膜和下辊残留
取掉主板
拿掉支撑主板的的铁片,就3个螺丝
拔掉连接线并分离,下面这个图要扣掉右边顶上的小塑料块
拆掉螺丝拿下定影组件
取掉定影的挡板(这个好像是分离纸张用的)
取掉两侧的弹簧分离定影和下辊
近距离观看受伤的定影膜
拿掉的话还要拆掉定影膜的传感线
分开细看,惨不忍睹
新买的配件
下辊有发泡辊和橡胶辊区分,坛友说哪个好点?卖家说发泡辊好点
取下下辊把齿轮换到新的定影上,拍糊了,注意一侧有个小圆垫子
拿掉坏的定影膜发现加热片右边有点异常,也没多想就把新的定影膜换上了。
原路装回,以为任务完成了。结果上电试机
通电自检不过,转2秒钟的样子就停了,指示灯报错
明显的没有过自检,想想这个机器用的挺好的,别处应该不会出问题,最大可能性就是加热片了
拆机测量加热片发现没有阻值了,正反都一样,既然要加热肯定有阻值的,故障确定
买加热片也遇到奇葩了,新的15一根包邮,看看鱼塘5元一根10元运费想着买一个备一个;
结果想着省点运费买个三星的激光器,卖家说没现货要拆机,最后没谈成直接给我订单关闭了,鱼塘还是太不靠谱
算了买个新的吧,抵扣个红包10元包邮,等到货!
测量新的正常了
坏的扣下来
特写故障点,其实换定影膜的时候就发现了,觉得这个坏的少就没太在意也没测量,结果坑了自己
扣掉后更明显
和新的对比下
定影膜的硅油用了,还要买硅油,找便宜的买一个,管他行不行,豆腐价格拆2遍它不亏了
最后问问坛友,这个地方扣下来有什么诀窍没,我每次都要扣断一边(上边断了),硬的没有弹性
最后打个测试,网上学的,这个机器通电后开关硒鼓盖5次打测试页
网上说装上主板打出来线条,不装主板打出来黑乎乎的,我测试了装不装主板都是线条
到此维修完成,感谢观看!
总结一下:
1.维修机器前没有试机,修这些机器不存在扯皮拉筋的鬼事,实在修不好可以不修,所以没试机,这个要避免。
2.这机器本来就是定影膜破了,更换即可,所以我备用了定影膜;结果把下辊打报废,再把加热片打坏不工作才报修的。
所以只要能动就往死了干;所以做事还是不能太勤快了,大家说呢?最近深有体会。以前觉得水深现在觉得还浑的很。
3.第二次购买下辊,有橡胶辊和发泡辊之分,橡胶辊便宜一点点,卖家说发泡辊好点。坛友怎么说?
4.鱼塘还是不靠谱,说不发就不发了,买点无关紧要的还好,不适合着急用,元旦不发货我等一天,第二天说不好就关闭订单。算了买新的
最后看似简单的问题,拆了2次,等了数天终于解决。还算顺利。
感谢坛友观看指导!
参与人数 3家元 +50 收起 理由
拆机专家123 + 20 謝謝分享
散淡 + 18 謝謝分享
jf201006 + 12 謝謝分享
 楼主| 发表于 2025-1-8 09:15:57 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-8 12:30:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-8 13:31:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-4 23:42 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
