查看: 10514|回复: 4
[家电] 请教九联广电机顶盒维修,面板显示“boot”电视停在开机画面
发表于 2019-1-10 08:16:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
面板显示“boot”电视停在开机画面,自检不过,死机啦。5伏正常。1117-ADJE1 0.26  1.51 3.28;GH17K 0.09 1.34 3.28。有接触过的提供下思路或经验,谢谢
参与人数 1 +1 收起 理由
有点不烧 + 1 以資鼓勵
发表于 2019-1-10 09:36:07 | 显示全部楼层
刷机,刷固件。刷完固件不顶用那就是内存芯片完犊子了。这些歌玩应不能按传统思路修,检查各电压正常就蒙圈了那就没法修了、
参与人数 1家元 +5 收起 理由
不长叶子的树 + 5 熱心助人
发表于 2019-1-10 16:05:09 | 显示全部楼层
找个相同的机顶盒,拆下存储器,读出数据保存,然后拆下你的机子的存储器,将数据写进去,焊上就行了。
这是网上找来的资料,至于是否正确,只有你来验证了:
连接BGA封装的25Q64的1 2 4 5 6引脚到编程器相对应的引脚  3 7 8引脚不接 通电时短接晶振
试试 有朋友成功过传授的经验
参与人数 2家元 +18 收起 理由
jsycwnw + 10 熱心助人
家睦 + 8 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-1-19 12:59:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2019-1-10 09:36
刷机,刷固件。刷完固件不顶用那就是内存芯片完犊子了。这些歌玩应不能按传统思路修,检查各电压正常就蒙圈 ...
谢谢,朋友不要了,正好练一练(机顶盒:我何其不幸呀)
 楼主| 发表于 2019-1-19 13:00:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这 ...
谢谢,BGA的就不弄了(确切地说是不会弄兼懒
GMT+8, 2025-9-3 09:40 , Processed in 0.202801 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
