查看: 4717|回复: 48
[工仪] 排线扯断的杯具,TS457电压内阻测试仪屏幕代换(屏号SH-177A327-L1)
发表于 2025-1-8 21:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在论坛大佬的影响下入手一套内阻仪,到手后发现屏幕不亮,想着先打开看看,小毛病就自己收拾收拾,这一打开就悲剧了,屏幕排线被我扯断了,屏号:SH-177A327-L1
按照屏幕型号搜遍*宝也没找到同型号的屏幕,也查不到屏幕参数,只能扔一边吃灰。
这几天有空又把它翻出来,司马当活马医,看有没有办法找个代换屏幕。先测量电路板上屏幕各个引脚接线,共有16个引脚,根据测量结果从1到16分别是  1地  2地  3空  4地  5电源  6?  7?  8?  9? 10地  11地  12电源  13电源  14背光-  15背光-   16地。有4个脚不知道。
小屏幕接口一般分为并口和串口,并口最少要有8条数据线,串口只需要4条通讯线,初步判定457的屏幕是串口屏。在*宝上用红包花了2块多钱买了一块常用的14脚1.77寸串口屏,为了测试方便又买了一块转接板。
新屏幕有14个脚,除去1、14两个空脚,据新屏接口资料,分别把屏幕4(背光+)、10(屏幕供电)、11(I/O口供电)用飞线焊到电路板上的电源脚,2、5、12(屏幕使能,低电平有效)、13飞线到电路板的地,屏幕3脚飞线到电路板上的LED-,屏幕剩下4个脚RESX、DCX、SDA、SCL由于没有坏屏幕的资料,也不知道对应关系,那就采用笨办法,排列组合试,屏幕供电和I/O供电最高都是3.3V,接错也不会烧坏,4个引脚对应4*3*2*1=24组排列组合,一组一组试,试到第20组,屏幕终于有了显示。标记好引脚数据,1地  2地  3空  4地  5电源  6RESX  7DCX  8SCL  9SDA 10地  11地  12电源  13电源  14背光-  15背光-   16地。
固定屏幕,整理好飞线装回壳里。
通电测试,新换屏幕右边和底部有几个点的移位,可能是兼容性的问题,不影响使用。
参与人数 6家元 +257 收起 理由
海上生明月丶 + 24
作死的家伙 + 8 謝謝分享
家睦 + 180
jf201006 + 18 謝謝分享
vip2128 + 15
发表于 2025-1-8 21:44:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-8 21:58:06 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2025-1-8 21:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-8 22:04:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-8 22:17:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-8 23:27:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 08:20:45 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 08:55:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 10:29:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 10:43:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 10:54:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 11:17:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 11:57:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 12:23:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 12:26:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 12:41:39 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 14:04:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 15:09:06 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-9 15:34:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-24 08:53 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
