查看: 1620|回复: 22
[电源] 摄像头随带的奇芯电子B10供电宝拆开看看
发表于 2025-1-9 14:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮同事买摄像头,确定了好久的需求,最后买了京东的一款套装,+30块钱,带续航升级和扩展底座。扩展底座确实好用,这个续航升级实际就是个小充电宝。
这东西用起来既不安全又不好用,所以就都送我了,到手先拆开看看再说。
暴力拆了一个才明白这东西是怎么固定的,有提手的那一层,向着背离提手的方向用力顶一下就好了。不过第一个拆开的螺丝也锈了,拧不动了。又拆了第二个。这次全出来了。
1200mah的电池……实际使用感觉可能虚标了,再说就算没虚标,供无线网络摄像头能用半小时?简直是坑货啊。
板子正面:
板子背面:
主要的两颗芯片,一颗是sy7656
查了一下规格书,就是个1A的充放电芯片,规格书说了,线性充电1A电流,最大放电电流也是1A。看来铭牌上的2A输入、1.2A输出也是虚标。
还有一个8脚,一开始不知道是什么,通过板子上的12n03查到了,就是个MOS
实话说,这个做工已经算不错了,看起来很像大厂搞的东西,但是电池太小,根本就是糊弄人的噱头产品。
参与人数 3家元 +117 收起 理由
nokia5320 + 15
家睦 + 90
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-1-9 15:10:46 | 显示全部楼层
壳子做工真不赖,一节18650 最多3500mah
发表于 2025-1-9 15:14:10 | 显示全部楼层
供插卡的网络摄像头半个小时应该无压力啊。
做工也挺好的。
多多砸金蛋再买一颗几块钱的3000+mah的电池,妥妥续航2小时无压力。
发表于 2025-1-9 15:17:20 | 显示全部楼层
可以换大容量电池,也能外挂哈哈
发表于 2025-1-9 15:25:13 | 显示全部楼层
换个靠谱的电池还可以用用
 楼主| 发表于 2025-1-9 15:28:20 | 显示全部楼层
做工也挺好的。
多多砸金蛋再买一颗几块钱的3000+mah的电池,妥 ...
是的,最大优势就是可以方便的换电池,平头18650。
发表于 2025-1-9 15:53:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
说简单点,这东西就是用了蓝牙耳机充电盒那个专用芯片,支持边充边放,所以说输出电流特别小,那个mos不知道是不是扩流的
参与人数 1家元 +10 收起 理由
the0503 + 10 我很贊同
发表于 2025-1-9 15:57:18 | 显示全部楼层
看作工还真不错
发表于 2025-1-9 16:10:50 | 显示全部楼层
不要太较真,这样的做工,算是好的了,如果电池是100MAH的,甚至是灌了水泥的,估计你更恼火;明知道某多多,某宝上虚标的东西多,但是还是忍不住要买啊。这就让很多无良商家钻了空子,赚了很多钱。
 楼主| 发表于 2025-1-9 16:17:36 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-1-9 16:10
不要太较真,这样的做工,算是好的了,如果电池是100MAH的,甚至是灌了水泥的,估计你更恼火;明知道某多多 ...
老兄说的极对,仔细想想,如果不要把这个当充电宝,而是小电器的UPS,或者考虑一下可以自行更换电池的加分项,这个东西还是很好的。
发表于 2025-1-9 17:01:03 | 显示全部楼层
挺好的东西
发表于 2025-1-9 17:10:18 | 显示全部楼层
电路可能是sy7656经过MOS扩流,不一定是虚标
发表于 2025-1-9 17:15:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东西不大,零件也不少,换块好电池试一下。
发表于 2025-1-9 17:20:12 | 显示全部楼层
简易充电宝,换大容量电池可用
发表于 2025-1-9 17:42:05 | 显示全部楼层
恭喜楼主白得一个18650充电器。
发表于 2025-1-10 07:51:09 | 显示全部楼层
做工还不错
发表于 2025-1-10 08:21:35 | 显示全部楼层
不错的产品,比下面这种好太多了
发表于 2025-1-10 08:57:37 | 显示全部楼层
一个芯片 降压充电 升压输出
发表于 2025-1-10 10:08:25 | 显示全部楼层
远东的18650已经做到4000mah容量啦,换颗电池还是用电实用性的
GMT+8, 2025-8-5 20:04 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
