查看: 943|回复: 12
[综合] OPPO手机怎么格式化SIM卡
发表于 2025-1-10 11:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友有一部手机,他想把SIM卡格式化,他笔记本不能支持直接插SIM卡,家里又没有SD卡转换,就想到在手机上面直接格式化。
发表于 2025-1-10 11:28:26 | 显示全部楼层
SIM手机卡格式化?没听过SIM卡还能格式化的
发表于 2025-1-10 11:58:00 | 显示全部楼层
TF卡SIM卡莎莎分不清,看静静怎么样
发表于 2025-1-10 12:45:10 | 显示全部楼层
去营业厅办卡
发表于 2025-1-10 13:26:12 | 显示全部楼层
这个得回厂家处理,个人解决不了。
发表于 2025-1-10 14:57:14 | 显示全部楼层
你是不是想表达的是“TF”卡?
是的话几块钱买个读卡器插电脑操作。
发表于 2025-1-10 15:15:45 | 显示全部楼层
设置-一键还原-注意看小字,会问你是否需要格式化存储卡
发表于 2025-1-10 15:42:04 | 显示全部楼层
SIM卡没办法格式化,也不需要格式化,如果确定是SIM卡有问题,只能去服务厅重新办一张就可以了,不需要换手机号码就可以重新办一张SIM卡的。。
如果你说的是TF卡。在设置里可以找到“存储管理”选项,里面肯定有格式化TF卡(可能是写着外置存储卡)的选项的。。
发表于 2025-1-10 16:17:23 | 显示全部楼层
SIM卡无法被格式化,是用来打电话用的,估计你说的是存数据用的TF卡吧
发表于 2025-1-10 17:44:04 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2025-1-10 11:58
TF卡SIM卡莎莎分不清,看静静怎么样
有没有可能是机器人?
二○二五年一月十日
发表于 2025-1-10 18:42:48 | 显示全部楼层
猜想楼主说的是存储卡。
发表于 2025-1-14 16:27:06 | 显示全部楼层
sim卡也有存储空间的,理论上可以格式化,不过容量大小有点尴尬,16K以上就算是大容量卡了,最大的只有512K。
发表于 2025-1-24 11:06:59 | 显示全部楼层
应该是TF卡吧
GMT+8, 2025-5-6 12:42 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
