查看: 2725|回复: 37
拆一个usb口不能用的泰捷机顶盒 能修么?
发表于 2025-1-10 11:27:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
90家元
这机顶盒其实还挺好用  看上去做工也可以
但是有一天插u盘之后 第2天usb口忽然就不能用了 插u盘完全不识别
我以为是usb口松了 把4个插脚给补焊了一下 没任何作用。问问大家有办法修吗
另外如果不用usb口 有别的办法 安装第3方应用吗 官方应用市场内容很少。
谢谢。
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册
发表于 2025-1-10 11:34:38 | 显示全部楼层
U口虚焊导致
修复一下就行了
回复
发表于 2025-1-10 11:41:54 | 显示全部楼层
U501看着像是烧了?
回复
发表于 2025-1-10 11:49:35 | 显示全部楼层
量一下USB口还有5V电压不
回复
发表于 2025-1-10 12:20:31 | 显示全部楼层
wskl 发表于 2025-1-10 11:41
U501看着像是烧了?
好眼力。估计烧了之后没有供电过去了。如果找不到IC型号,可以飞5V供电过去。
回复
发表于 2025-1-10 12:22:26 | 显示全部楼层
测量下USB口5V供电是不是不正常?
回复
发表于 2025-1-10 14:04:13 | 显示全部楼层
没换个USB接口试试?
回复
发表于 2025-1-10 15:10:39 | 显示全部楼层
如果不用usb口,可盒子内置浏览器下载安装第三方app,浏览器版本低不好用,可勉强安装一个“超卓文管”app,以后用手机下载通过“超卓文管”传送安装
回复
发表于 2025-1-10 15:39:40 | 显示全部楼层
首先在网上找找如何开启你盒子的USB调试功能,手机上安装甲壳虫ADB助手,可以用手机把APP可以直接安装到电视上
回复
发表于 2025-1-10 17:26:20 | 显示全部楼层
万用表量一下电压
回复
发表于 2025-1-11 08:05:28 | 显示全部楼层
501应该烧了   用TTL线开ADB  主板有TX  RX  跑码看看
回复
发表于 2025-1-11 08:25:51 | 显示全部楼层
内存小的就没必要修了
回复
发表于 2025-1-12 01:19:01 | 显示全部楼层
U501烧了 换一个估计就能好
回复
发表于 2025-1-12 09:07:44 | 显示全部楼层
万用表测一下5v电压有没有,没有就修复供电
回复
发表于 2025-1-12 11:32:25 | 显示全部楼层
先拿万用表测USB接口5V供电有没有,没有供电检查有没有短路,有问题就准备更换U501
如果5V供电正常,再用二极管档位测Data线的体二极管压降,红笔打GND黑笔接Data,正常情况下的压降应该在0.5到0.7V左右,如果压降不对或者两根线差异较大,考虑是否U损坏,这种最好放弃
回复
 楼主| 发表于 2025-1-12 15:51:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢各位
想办法无线把app装上了还能用 但是u口实在是不知道怎么修复。u501照片上看好像确实像烧了 但是擦了擦 看着又很干净 不像烧了的样子
Usb口有5伏供电 算了 放弃修复吧
各位 你们评论都非常好 不知道怎么向每一位表示感谢 谢谢
回复
发表于 2025-1-12 20:41:21 | 显示全部楼层
刷不了开放系统的机型没必要修。
回复
发表于 2025-1-12 20:44:12 | 显示全部楼层
有当贝或小白,可以无线传输app
回复
发表于 2025-1-13 09:55:12 | 显示全部楼层
先换U501,,插入USB时测USB5V电压是否变动.如果没正常电压没变化,USB还是不正常,行,再拆下D2502/D2503试试,这两个是给USB数据线提供静电保护,通常的情况下USB端口是很容易维修的
回复
发表于 2025-1-13 15:53:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Adb 口打开就刷一下机就看看
回复
GMT+8, 2025-5-8 15:18 , Processed in 0.265201 second(s), 9 queries , Redis On.
