查看: 1308|回复: 22
[手持表] 搞个AD588基准
发表于 2025-1-10 12:36:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上已经有LTZ1000基准的Voltage Generator,还有个自己改造过的LM399,没忍住又弄了个AD588,拆机件。
4282测量5.0000 / 10.000,室温17度上下
目前个人感受,用来校验手持表有没有偏的离谱,AD588比LM399方便的多,毕竟直出5V / 10V,LM399出相同5v/10v完全看外部运放的电阻和分压电阻网络的精度和温飘。。。
发表于 2025-1-10 13:50:40 | 显示全部楼层
这么准啊,太值了
发表于 2025-1-10 14:13:46 | 显示全部楼层
反正这东西价格不便宜我是知道的
发表于 2025-1-10 14:14:28 | 显示全部楼层
有的地方确实需要高精度的测量数据,比如精度达到0.000001级,这么高精度的仪器都是专业级别的,航空工业级别,高科技行业才需要的吧。
发表于 2025-1-10 14:21:12 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2025-1-10 14:13
反正这东西价格不便宜我是知道的
很便宜,一个芯片20-30元
发表于 2025-1-10 14:47:26 | 显示全部楼层
这基准这么准吗?太值了
发表于 2025-1-10 15:00:18 | 显示全部楼层
难道这是5位表
发表于 2025-1-10 15:10:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意的价值都超过我的表了,所以干脆买个新表,旧表出掉。
发表于 2025-1-10 15:34:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ad588很不错,价格不算贵,初始准确度高,温漂也不大,外部元件要求低
发表于 2025-1-10 15:40:53 | 显示全部楼层
60000字的四位半,不过精度还是很高的。
 楼主| 发表于 2025-1-10 16:11:26 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2025-1-10 14:47
这基准这么准吗?太值了
我也是买拆机件回来,自己画的PCB去打样,焊好直接用4282测了。
不过5V/10V后面全零我也是真没想到,手册上写的AQ版本初始精度是±3mV,BQ版本是±1mV
4282在LTZ1000基准下的表现,所以在目前没有其它更好手段的前提下,我认为上面这些0是可信的,这一片588的输出精度是真的不错
发表于 2025-1-10 16:48:08 | 显示全部楼层
真的这么准吗?
 楼主| 发表于 2025-1-10 16:48:44 | 显示全部楼层
反正这东西价格不便宜我是知道的
这里面最贵的是那个DC-DC模块,12V升24V,好像是23块,然后才是AD588
其它就一些电容,背面我贴了一片78L15一片79L15,没啥了
讲真我昨天晚上焊板子的时候才想起来为啥不直接诱骗PD 12V给DC-DC供电,影响应该不大,但是Type C就方便多了
发表于 2025-1-10 16:55:18 | 显示全部楼层
楼主的4282这么准
用台表测下试试
发表于 2025-1-10 17:03:46 | 显示全部楼层
这个嘛,就是后面跟着几个零就是漂亮,就算后面是.9999都不算爽.
发表于 2025-1-10 18:49:28 | 显示全部楼层
Voltage Generator已经包含了一切,588已经不是主要。楼主是显摆4282的
发表于 2025-1-10 19:23:42 | 显示全部楼层
好基准、好表,有一个有误差就不是这个数了
 楼主| 发表于 2025-1-10 19:23:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
红河螺 发表于 2025-1-10 18:49
Voltage Generator已经包含了一切,588已经主要。楼主是显摆4282的
其实我还测了289c和87vc,289测这个588的5v输出,只有4.9990,不好看
发表于 2025-1-10 22:51:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
漂亮!楼主的是AQ还是BQ呢
发表于 2025-1-11 08:46:28 | 显示全部楼层
vnptk 发表于 2025-1-10 22:51
漂亮!楼主的是AQ还是BQ呢
都不是,哈哈
GMT+8, 2025-9-9 16:35 , Processed in 0.140401 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
