查看: 1540|回复: 72
[家电] 超人理发器更换镍氢电池成功,并导致手指严重受伤!
发表于 2025-1-10 21:51:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一次发现SID超人531理发器使用时间不长,应该是自带镍镉电池电池老化,于是更换家里的镍氢失败。原因是换上去的镍氢也时间长了老化于是网上。于是网上买两个镍镉电池,结果发来的是镍氢。既然发都发了,那就用吧,估计镍镉禁用后管制严格。
两个带镍片的800毫安电池。
结果在对镍片方向时候不小心正负极短路导致镍片瞬时高温,把手指烫糊,糊点长度达到三毫米,宽度一毫米,严重伤害
说明放电电流很足,也说明自己上次装的电池确实也是老化了。
镍片焊上
另一头焊在板子上
贴了下绝缘
测电压,2.56,接近满电
试了下通电,电机旋转有力
装上刀头,切割有力,没问题
充电电流,由于基本满电,电流不高。
指示灯正常亮。搞定。
马上对严重伤口进行碘伏消毒,涂抹百多邦,包扎,并上床养伤。
参与人数 4家元 +114 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
家睦 + 60
扬扬fe + 30 还是锂电的好点
海上生明月丶 + 12
发表于 2025-1-10 22:26:19 | 显示全部楼层
双电池的力道绝对足,我用的是单节电池的,感觉也还行...
二○二五年一月十日
发表于 2025-1-10 22:27:50 | 显示全部楼层
再买五斤鸡蛋,好好补一下
发表于 2025-1-10 22:38:22 | 显示全部楼层
SEDE是啥牌子,咋不买好点的电池,用GP不好么?
 楼主| 发表于 2025-1-10 22:41:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
舍得电池,感觉挺好的,手指都差点给我烧穿了
 楼主| 发表于 2025-1-10 22:43:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-1-10 22:26
双电池的力道绝对足,我用的是童趣电池的,感觉也还行...
看来现在的镍氢也能大电流驱动,没必要非买镍镉了,镍镉好像也禁用了。之前装上的品胜镍氢不行原因估计一是古老了电流本身不行,二是年代久远老化了。
发表于 2025-1-10 22:44:53 | 显示全部楼层
我的飞利浦S5000换了两节必霸800的,挺好用,如果买到真的SUPPO还是不错的
发表于 2025-1-10 22:48:45 | 显示全部楼层
伤得挺严重的,应该买只老母鸡煲汤补补
发表于 2025-1-10 22:50:03 | 显示全部楼层
我之前改电蚊拍换锂电池也不小心短路了一下,幸好只是出现了一些火花没有伤到手。
 楼主| 发表于 2025-1-10 22:51:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
duanwangye 发表于 2025-1-10 22:48
伤得挺严重的,应该买只老母鸡煲汤补补
镍氢短路瞬间大电流加热镍片还是挺带劲的
 楼主| 发表于 2025-1-10 22:52:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hyadsla 发表于 2025-1-10 22:50
我之前改电蚊拍换锂电池也不小心短路了一下,幸好只是出现了一些火花没有伤到手。 ...
后来才理解到了为啥卖家把正极镍片套了热缩管,我对方向的时候给拔了,刚好两头都正负相间。这个没听到火花声,直接感觉手指痛才反应过来,然后看手指已经糊了。
发表于 2025-1-10 23:13:33 | 显示全部楼层
42936434 发表于 2025-1-10 22:43
看来现在的镍氢也能大电流驱动,没必要非买镍镉了,镍镉好像也禁用了。之前装上的品胜镍氢不行原因估计一 ...
镍氢好像可以恢复的,多充放几次试试?
二○二五年一月十日
 楼主| 发表于 2025-1-10 23:20:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
邪恶海盗 发表于 2025-1-10 23:13
镍氢好像可以恢复的,多充放几次试试?
买的这个好用。原来那个估计没救了,毕竟年代早,明显存电能力不行。
发表于 2025-1-10 23:35:23 | 显示全部楼层
这个伤 得好好处理一下,最好是喝点酒 消毒一下
发表于 2025-1-10 23:46:14 | 显示全部楼层
电推子用镍氢没问题,镍氢比镍镉容量大,而且没有记忆效应,用起来更省心。
发表于 2025-1-10 23:46:44 | 显示全部楼层
镍氢好像可以恢复的,多充放几次试试?
不可以的,内阻高了就高了,没得修复
发表于 2025-1-10 23:50:11 | 显示全部楼层
过几天肉才长回去
发表于 2025-1-11 00:03:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-11 00:31:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经消过毒了,还用碘伏,浪费。
发表于 2025-1-11 01:10:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
曾经用剪开的USB线正负极去测试另一条线的好坏,多股铜丝没绞起来,一不小心细铜丝碰一起短路了,烫得我直接甩掉
GMT+8, 2025-5-6 12:17 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
