查看: 483|回复: 0
[产品] 冷头换装 2.3 英寸显示屏,华硕推 Prime LC 360 ARGB LCD 一体水
发表于 2025-1-11 00:11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT之家 1 月 10 日消息,华硕在 CES 2025 上推出了 Prime LC 360 ARGB LCD 一体式水冷散热器。相较现有的非 LCD 版本,新款将可替换磁吸无限镜装饰面板更换为了一块信息显示屏。
登录/注册后可看大图
Prime LC 360 ARGB LCD 的冷头部分长宽从原版的 65.1×60.58 mm 增至 91.4×91.4 mm,但厚度从 68.5mm 降至 62.3mm。其冷头屏幕尺寸为 2.3 英寸,支持显示多种不同效果的 CPU 或 GPU 信息。
该一体式水冷散热器搭载运行转速 800~3600 RPM 的 Asetek 水泵和铜质底板,配备 27mm 标准厚度铝制冷排,连接冷头与冷排的是 400mm 长度的橡胶套管。
登录/注册后可看大图
其配备的吹排风扇仍是三联一体式的 PRIME LC 36025,但运行转速更高。IT之家附两个版本风扇参数如下:
  • LCD 版本:转速区间 800~2500 RPM,每颗最大风量 77.22 CFM,最大静压 5.48 mmH2O,最大噪声 36.5 dB(A);
  • 非 LCD 版本:转速区间 600~2200 RPM,每颗最大风量 75.7 CFM,最大静压 3.2 mmH2O,最大噪声 34 dB(A)。
华硕 Prime LC 360 ARGB LCD 一体式水冷散热器兼容英特尔 LGA 1851 / 1700 / 1200 / 115X 和 AMD AM5 / AM4 平台,具有 6 年有限质保。
GMT+8, 2025-6-8 04:54 , Processed in 0.436801 second(s), 11 queries , Redis On.
