查看: 2074|回复: 78
[其他] 这种贴片大电容,你们如何拆掉的。
发表于 2025-1-11 20:18:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小板子上的电容坏了,这种贴片的大电容不好搞,把焊盘拔了点,你们一般是咋个取下来的。用热风枪?
2把电烙铁?
用普通电烙铁。
参与人数 2家元 +36 收起 理由
cbh1a + 18 歡迎探討
jf201006 + 18 歡迎探討 烙铁就行
发表于 2025-1-11 20:45:06 | 显示全部楼层
绝缘镊子加焊枪就行了
发表于 2025-1-11 20:46:56 | 显示全部楼层
蜗牛用加热焊台
发表于 2025-1-11 20:48:57 | 显示全部楼层
烙铁温度要调高,有多高调多高
发表于 2025-1-11 20:58:36 | 显示全部楼层
若是用单把烙铁的话,在两个引脚边堆锡,然后用烙铁头快速地点两边的锡,尽量保持两堆锡处于熔融状态,另一只手保持提拉电容的力度,锡化了就可以把电容拿起来了。提拉的力不要太大,以免把铜箔带起来。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-11 20:59:58 | 显示全部楼层
高温烙铁能搞定
发表于 2025-1-11 21:01:46 | 显示全部楼层
我,先用钳子夹烂它,剩下2条电容腿,之后就容易办、、、、鸟。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-11 21:05:25 | 显示全部楼层
你要先说清楚无损还是有损,有损怎么拆都行,无损的话一把烙铁来回加热也能下
发表于 2025-1-11 21:12:58 | 显示全部楼层
whleefs 发表于 2025-1-11 20:58
若是用单把烙铁的话,在两个引脚边堆锡,然后用烙铁头快速地点两边的锡,尽量保持两堆锡处于熔融状态,另一 ...
+1,是这个理,不过很容易搞挂焊盘,所以尽量少用这种不好焊接的贴片,可以加大焊盘或者用直插...
二○二五年一月十一日
发表于 2025-1-11 21:13:57 | 显示全部楼层
好主意,反正坏了,没必要无损拆下来,优先保证焊盘...
二○二五年一月十一日
发表于 2025-1-11 21:15:02 | 显示全部楼层
烙铁先加热一边,另一只手朝没加热那边推(注意力度)然后加热另一边,同样办法,一点一点的就可以卸掉了。要有耐心。
发表于 2025-1-11 21:22:44 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2025-1-11 21:05
你要先说清楚无损还是有损,有损怎么拆都行,无损的话一把烙铁来回加热也能下 ...
小板子上的电容坏了,。。。。
还要无损拆????
发表于 2025-1-11 21:23:36 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2025-1-11 21:15
烙铁先加热一边,另一只手朝没加热那边推(注意力度)然后加热另一边,同样办法,一点一点的就可以卸掉了。 ...
这样也可以的,要不就剪头留脚,再一个一个焊掉就好了.
发表于 2025-1-11 21:25:15 | 显示全部楼层
最好是两把烙铁同时加热。
发表于 2025-1-11 21:25:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电镊子最好使!
发表于 2025-1-11 21:30:10 | 显示全部楼层
易拉罐裁片,化开一脚插入
发表于 2025-1-11 21:34:32 | 显示全部楼层
用粗铜丝弯成电容脚距大小,烙铁加锡一烫就掉了
发表于 2025-1-11 21:47:56 | 显示全部楼层
猴哥思路惊奇,弄不出你来,我就分解了你,再弄。
发表于 2025-1-11 22:11:08 | 显示全部楼层
堆锡,然后用你单身30年的手速左右来回烫他!
发表于 2025-1-11 22:12:38 | 显示全部楼层
简单点,就水口钳掐断了,烙铁清理。高级的点办法就下面烧烤板烤着,上面风枪吹。只用风枪的话,如果电路板铺铜面积太大,不好吹。铺铜不多,就可以直接吹。我拆过斐讯K2的电容,真的难拆啊。
参与人数 1家元 +21 收起 理由
玫瑰余香 + 21 我这个第一次拆,下面坏了一点点,还能用.
GMT+8, 2025-5-9 04:56 , Processed in 0.218400 second(s), 12 queries , Redis On.
