查看: 1662|回复: 12
人体感应灯头一直处于常亮状态,这是怎么了?如何排查问题?
发表于 2025-1-13 17:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
没人经过,为何也也亮,
这太不正常了
发表于 2025-1-13 17:33:27 | 显示全部楼层
有可能感应模块坏了或者没有设置到感应模式
发表于 2025-1-13 17:33:31 | 显示全部楼层
坏了,换新的...
二○二五年一月十三日
 楼主| 发表于 2025-1-13 18:41:12 | 显示全部楼层
设置过不同模式,都没用
发表于 2025-1-13 20:21:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拍个照片看看
发表于 2025-1-13 21:46:39 | 显示全部楼层
看是不是有个虫子在上面
发表于 2025-1-18 00:41:39 | 显示全部楼层
人体感应灯一直处于常亮状态,如果表面没有明显烧件情况,大概率是坏件了。先检查热释电红外线传感器,看看表面是否有灰尘、划痕?再检查光敏电阻是否正常。有条件,更换新的元件,大概率会恢复。
发表于 2025-1-19 10:40:47 | 显示全部楼层
感应探头部分出问题了。
发表于 2025-1-19 18:09:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可能有阿飘
发表于 2025-1-20 03:03:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
仔细检查一下
发表于 2025-1-24 16:07:03 | 显示全部楼层
换电解电容试试。
发表于 2025-1-28 10:06:39 | 显示全部楼层
检查一下负载控制端,是不是超载引起的短路,
发表于 2025-2-21 11:01:55 | 显示全部楼层
前段时间购置的充电式人体雷达感应灯,标注6000毫安,实际1800,感光效果也不好,晚上屋里开着灯,它也启动,哪位大神能给指点一二,改一下哪个电阻?能让天彻底黑了以后再触发感应。
GMT+8, 2025-5-9 00:05 , Processed in 0.124801 second(s), 8 queries , Redis On.
