查看: 832|回复: 24
[家电] 拆个43寸广告屏(二)更换灯光条
发表于 2025-1-14 15:29:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.mydigit.cn/thread-490811-1-1.html
这个是第一次拆,检查灯型号,
今天配件到了,更换灯光,效果还行
拆开
拆开
屏幕部分
灯光位置
左右头位置不亮
不亮位置
焊接新灯线
测试正常
焊接另一边
测试正常
坏的灯光
左边第一台是刚刚修复好的,旁边还有2台等待修复
参与人数 1家元 +12 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-1-14 16:13:27 | 显示全部楼层
广告机,43寸,不算大。
发表于 2025-1-14 16:23:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
手艺高强的不错
发表于 2025-1-14 16:25:47 | 显示全部楼层
降低电流可以延长寿命吗?
发表于 2025-1-14 16:28:21 | 显示全部楼层
不知新换的灯条寿命如何
 楼主| 发表于 2025-1-14 16:33:52 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2025-1-14 16:13
广告机,43寸,不算大。
重。全金属外壳
 楼主| 发表于 2025-1-14 16:34:15 | 显示全部楼层
谢谢夸奖,
 楼主| 发表于 2025-1-14 16:34:42 | 显示全部楼层
ctlu 发表于 2025-1-14 16:25
降低电流可以延长寿命吗?
没有研究,应该是有效果的,没有那个技术
 楼主| 发表于 2025-1-14 16:35:10 | 显示全部楼层
zsljm 发表于 2025-1-14 16:28
不知新换的灯条寿命如何
看质量了,原来的用了6年左右了
发表于 2025-1-14 16:45:50 | 显示全部楼层
降低亮度能延长寿命
发表于 2025-1-14 17:06:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
广告机,这东西任务也繁重,一开一整天,好在有的单位下班关机,有时忘关机了,24小时开着,寿命能长的了?
发表于 2025-1-14 18:16:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感觉现在电视拆装才是技术活,其它都是浮云
发表于 2025-1-14 18:24:24 | 显示全部楼层
看起来是把复杂的技术简单化了,也好日后维修
发表于 2025-1-14 21:22:33 | 显示全部楼层
灯条寿命的长短除了灯条质量外还有一个重点因数在于散热
发表于 2025-1-14 23:30:27 | 显示全部楼层
有换过一次24的显示器的背光。。。
发表于 2025-1-15 01:53:17 | 显示全部楼层
这东西长时间开着很多零配件寿命也差不多了吧
 楼主| 发表于 2025-1-15 08:39:40 | 显示全部楼层
1721463898 发表于 2025-1-14 17:06
广告机,这东西任务也繁重,一开一整天,好在有的单位下班关机,有时忘关机了,24小时开着,寿命能长的了? ...
是的,基本每天10小时上
 楼主| 发表于 2025-1-15 08:40:10 | 显示全部楼层
这个散热可以,是灯寿命问题
 楼主| 发表于 2025-1-15 08:40:47 | 显示全部楼层
哈哈,确实,安装简单,拆屏幕困难,
 楼主| 发表于 2025-1-15 08:41:07 | 显示全部楼层
4台,目前3台屏幕问题
GMT+8, 2025-7-25 13:29 , Processed in 0.343201 second(s), 9 queries , Redis On.
