查看: 574|回复: 6
[家电] 温控开关如果是常开的话一定会在上面标注开吗?拆修热菜板
发表于 2025-1-14 23:15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个热菜板不加热,感觉是温控开关坏了,看电路应该是常开型的,但是上面没标开字,我看某宝上卖的常开型会标开字,常闭型不标字,是都这样吗?还是我电路看错了?
型号在最后张图
买了几年了,最近拿出来不加热,打开看看
背面
铭牌功耗
结构简单,只有两个电子元件
开关部分这接线看不懂了有点,两档调温怎么做的呢?
在高温这边的开关上接了一个整流二极管,型号是1n5408,靠这一个元件怎么实现两档的?
温控开关
包了一个PP的管子好像
型号是这个,但是没标开,看电路应该是常开吧?在电热丝的中间部分
发表于 2025-1-14 23:23:59 | 显示全部楼层
常闭开关吧?温度到了断开。。。。。。。开关闭合全功率加热,开关断开走二极管就半功率了.........................
参与人数 1家元 +15 收起 理由
ww5223017240 + 15 熱心助人
 楼主| 发表于 2025-1-14 23:27:22 | 显示全部楼层
xyk123456 发表于 2025-1-14 23:23
常闭开关吧?温度到了断开。。。。。。。开关闭合全功率加热,开关断开走二极管就半功率了................ ...
呃,我理解错了吗?常闭是平时都开着温度到了再断开?常开是平时都关闭温度到了再打开?
发表于 2025-1-14 23:30:20 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2025-1-14 23:27
呃,我理解错了吗?常闭是平时都开着温度到了再断开?常开是平时都关闭温度到了再打开? ...
闭,闭合,不是关闭;开是断开的开..........常开,平时断开不通,温度到了才通电
 楼主| 发表于 2025-1-15 00:01:49 | 显示全部楼层
xyk123456 发表于 2025-1-14 23:30
闭,闭合,不是关闭;开是断开的开..........常开,平时断开不通,温度到了才通电 ...
哦,那是我理解错了,谢谢解答
发表于 2025-1-15 00:07:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
发表于 2025-1-16 11:34:02 | 显示全部楼层
这个大功率二极管的作用肯定是保温作用;以前我在AC220V电烙铁上就增加一个1N4007,手柄上安装一个三个引脚的小开关,切到一边是,直通交流220V,加热很快,切到另一边,就是在回路上串联的二极管,烙铁就是保温状态,防止烙铁头烧坏。
GMT+8, 2025-5-8 02:07 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
