查看: 1849|回复: 86
[影像] 为爆屏的索尼KD-55X9000F更换屏幕(55寸)
发表于 2025-1-15 11:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
18年底买的索尼KD-55X9000F电视,在22年春被发脾气的小朋友扔了一坨玩具砸爆屏幕了
该机器采用了具备索尼独创精锐光控Pro技术的动态直下式背光系统,也搭载了X1进阶版图像处理芯片,这个配置在当时还是非常叼的,放到现在也还行,换屏试试效果吧......
于是拖了快仨年,终于在上周给它换了屏。
某宝有很多电视换屏服务,都得自己把电视打包好寄过去,修好再寄回来。对于大部分人来说,包装箱泡沫早就扔了,还得花个百来块买包装箱就很不划算。
在论坛学习各位前辈的背光维修帖之后,下定决心自己搞!
买屏前要先确认屏幕型号,发给卖家由卖家报价,去某宝找屏,第一家报1400,拍下等到货,结果第二天一早跟我说他没这型号,换一家有货了,报1800,犹豫一下后还是拍了。
旧机取下,卸掉背板露出全貌
电源板特写
分区背光电路
主板,红框为MTK的SoC,散热片下应该是SoC和RAM,EMMC芯片没覆盖散热片
黄框应该是X1进阶版图像处理芯片
SOC和图像处理芯片通过多条信号线链接,看PCB走线和信号线数量像是LVDS
三星的逻辑板
原厂三星屏幕电路板细节
周六新屏幕到了,移除旧屏后匀光板
前面LOGO灯光控制和光感
被熊孩子打爆的原厂屏幕
换上新屏幕,结果没考虑屏幕正面背面都有贴膜,背面膜没撕,结果开机色彩各种不正常,还以为屏坏了
咨询卖家后把膜撕了后正常,又搞了半个多小时
WIFI蓝牙小板
三年没开机,去索尼官网下载最新固件,更新下
螺丝很多,换完屏幕多出来俩小螺丝,估计没影响也就算了。
总体来说,作为索尼18年刚上市卖9999的55寸电视(18年年底买不到6K了)
电源板全日系电容、逻辑板有屏蔽,关键芯片有散热、叠加X1进阶图像处理芯片和分区背光,整体做工用料还是很给力的。
更换后一眼看效果不如原装屏幕,而且新屏幕电路板上的时间写着1742,原装屏幕是1840,老了快一岁。
所以所谓的原厂屏幕,感觉不是回收屏就是用的原厂电路板重新压的屏幕,肯定和原装没得比。
对于追求效果的电视,屏爆了最好还是拆PCB上某鱼,剩下的让垃圾回收佬来回收,然后买新。
对于普通效果的电视,换屏的价格和买新花的钱几乎没差别。
所以,电视屏幕爆了直接换新吧~~
这么多年了,拆机还是没学会拍照,请见谅!
参与人数 4家元 +57 收起 理由
b26359 + 18 原創內容
hongo + 12 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
nokia5320 + 15
发表于 2025-1-15 11:46:48 | 显示全部楼层
屏坏了基本没有维修价值,屏幕占了整个成本的70%
发表于 2025-1-15 11:53:24 | 显示全部楼层
买了小米的S55吧,2200多,感觉效果也还不错。
没要分区背光,要了高刷和3G大运存,(同价位的有分区背光,但运存2G,略贵200不到的样子)
发表于 2025-1-15 11:55:30 | 显示全部楼层
1.8k购买新的了
发表于 2025-1-15 12:00:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
索尼的东西还是很不错的,多两个螺丝又赚翻了吧。
发表于 2025-1-15 12:12:17 | 显示全部楼层
我们也终于要过上资本主义电视坏了直接扔的生活了
发表于 2025-1-15 12:14:21 | 显示全部楼层
虽然花了 1800, 但自己修好的成就感,远远超过购买新机器的差价。
这种维修经验,回味无穷!
发表于 2025-1-15 12:17:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这板子做工很漂亮啊,确实,电视屏坏了不如换新完事
 楼主| 发表于 2025-1-15 12:17:56 | 显示全部楼层
没要分区背光,要了高刷和3G大运存,(同价位的有分区背光 ...
运存倒是不需要 毕竟有芝杜
 楼主| 发表于 2025-1-15 12:18:38 | 显示全部楼层
下次换机考虑TCL或海信了 大概率不考虑粗粮
发表于 2025-1-15 12:40:53 | 显示全部楼层
这么贵的不敢修,怕手艺不行承担不起损失。
只换过显示器的背光。
发表于 2025-1-15 13:10:39 | 显示全部楼层
我的三星39寸和三星46寸都被我拆爆屏了,换屏的费用差不多可以买一台新电视
发表于 2025-1-15 13:18:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
索尼电路板做工用料都不错。
发表于 2025-1-15 13:31:45 | 显示全部楼层
1800元够得上新买一台了,不过如果是原装屏还是不错的
发表于 2025-1-15 13:47:20 | 显示全部楼层
谢谢分享 学习一下
发表于 2025-1-15 14:07:33 | 显示全部楼层
1800啊
我家的9000F,65的还在用,没有问题
发表于 2025-1-15 14:42:02 | 显示全部楼层
sony的电路板设计板正
发表于 2025-1-15 14:42:56 | 显示全部楼层
你很厉害,有勇气换这么大屏幕
发表于 2025-1-15 15:12:35 | 显示全部楼层
1800风险太大了,直接买新的。
GMT+8, 2025-2-16 16:52 , Processed in 0.093600 second(s), 10 queries , Redis On.
© 2006-2023 smzj.net
