查看: 1657|回复: 56
[工仪] 拆解MF10指针万用表(1982年上海第四电表厂)
发表于 2025-1-17 23:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
早年自己最早接触到的指针式万用表是90年代我们这里用的比较多的MF500和MF47型,记得当时差不多100元一块,算是高档品了,那时候没钱,买不起。。。。前段时间偶得一块MF10型万用表,个头比mf500和mf47还大,看着很高大上得样子,第一次见这种表,拆开看看也长长见识,顺便清理清理以后就留作纪念了,时不时拿出来怀念怀念自己学无线电的青春
体积不小,看着很高大上,想当年估计也算是高档品了
挡位开关还是很灵活的,转动时发出清脆的咔哒声,没有松松垮垮和紧涩的手感
宽大的表盘,玻璃材质的很清晰
1982年生产,年纪不小了
侧面,很厚实
提手,虽然是塑料的,这么多年了依然有韧性,没有变催断裂,连螺丝也依然还是那么光亮
背面螺丝孔的塑料塞子就剩一个了,外观还好
电池盖板
电池仓里面很干净,只有一个电池的触点被腐蚀了
后盖
电池弹片很光亮,一点也没有氧化的痕迹
前后框之间的橡胶密封圈没有老化龟裂,依然柔软
万用表的主体部分,保护的很好
电阻
近距离看金属膜大红袍
线绕电阻
转换开关也没有氧化,完事弄点油脂擦擦
和后盖电池弹片接触的连接柱,光亮如新而且很壮实
早年的可调电容
侧面的小板
表头俯视
表盘前盖
密封胶垫同样没有老化
玻璃和前框居然用胶粘了
光亮如新的螺丝
刻度盘依然清晰
表头
调零电位器
转换开关
电路板的前面,转换开关有点氧化严重了,得清洗一下
焊点饱满光滑
拆解完毕!
下面接着试试精度如何
居然和胜利万用表的表笔还很搭
测一个12v电源适配器得电压,指针表是直流50v挡,误差在0.1-0.2之间
测一个4.2v的充电器,指针表直流10v挡,误差在0.1v内,直流挡的精度还不错,算的上精准了
测量交流220v,指针表交流250v挡,误差2v
测量小阻值电阻,误差2.5欧,调零没调好还是表误差大了?
测390欧电阻
测3.3K电阻,看着精度也可以
电阻挡位的误差可能是年代久了需要重新校准一下,等清理完毕学学指针表校准再试试
参与人数 9家元 +203 收起 理由
hongo + 12 原創內容
futom + 20 優秀文章
家睦 + 60
海上生明月丶 + 24
b26359 + 18 原創內容
jf201006 + 18 謝謝分享
zsljm + 18 謝謝分享
nokia5320 + 21
moontree + 12 謝謝分享
发表于 2025-1-18 00:06:28 | 显示全部楼层
这种老表现在用的不多了
参与人数 1家元 +30 收起 理由
ljlun + 30 熱心會員
发表于 2025-1-18 00:43:09 | 显示全部楼层
老表橙色真不错
发表于 2025-1-18 08:50:50 | 显示全部楼层
这表跟我同岁数啊,以前我师父用的也是这种机械表,质量超好,比图示的还大一点,至少用了20年完好一点问题都没有,后来普及数字表就吃灰了。
这种怀旧的老表还有卖的吗?多钱啊?好想收一个怀念青春。
发表于 2025-1-18 08:55:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
早年生产的商品,那质量没话说。我那款47型万用表,跟我35年了,现在还在服股,精度还杠杠的
发表于 2025-1-18 08:57:39 | 显示全部楼层
用过几个mf47,都是色环电阻,还是早期的好,直接标注阻值,维修方便。
发表于 2025-1-18 09:05:50 | 显示全部楼层
当年买不起的好表,大多是公司才配这种表,每次借回家用都不想还
发表于 2025-1-18 09:10:30 | 显示全部楼层
老表做工很好,这个表的内阻很高
发表于 2025-1-18 09:12:44 | 显示全部楼层
当年的高档货,看着就舒服。现在也不差,这是老一辈曾经辉煌的技术呀
 楼主| 发表于 2025-1-18 09:13:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jt8257 发表于 2025-1-18 08:50
这表跟我同岁数啊,以前我师父用的也是这种机械表,质量超好,比图示的还大一点,至少用了20年完好一点问题 ...
海鲜市场有,100多能收到成色功能都完好的
发表于 2025-1-18 09:55:40 | 显示全部楼层
看起来很高级的样子
发表于 2025-1-18 10:11:15 | 显示全部楼层
指针表成色不 错,适合收藏
发表于 2025-1-18 10:22:16 | 显示全部楼层
这个表需要调动平衡。
发表于 2025-1-18 10:48:15 | 显示全部楼层
楼主是真怀旧之人
发表于 2025-1-18 10:59:07 | 显示全部楼层
82年的表,比我90年代的表保养还好。。  谢谢分享
发表于 2025-1-18 11:49:17 | 显示全部楼层
哈哈,很干净啊
发表于 2025-1-18 11:58:22 | 显示全部楼层
哗,1982年的产品。
发表于 2025-1-18 12:25:21 | 显示全部楼层
那时候的表是国营厂出的,质量好
发表于 2025-1-18 13:14:45 | 显示全部楼层
我有个mf63,也是四表生产的,有运放
https://www.mydigit.cn/thread-473911-1-1.html
大佬们说,这种国产红电阻会老化,精度不行,有温度飘移,我估计有一差不多一斤这种老电阻
这个表我在二手市场也见到过,要价30,我觉得没什么用,就没拿,还有个大的500型表,用不到,不想太占地方,现在主力全部都是数字表了,这种表只能用来量一些数字表搞不定的复杂场景,指针表还是得有一个才行,轻微短路的管子,电容还是很有用的。
GMT+8, 2025-5-2 00:36 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Redis On.
