查看: 1964|回复: 20
[笔电] 种种迹象表明,这货绝对是三无;重重经验证明,这坑也只能自己避
发表于 2025-1-18 15:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
上回书(不信邪,二购oneda电池,继续拉跨;三无货,价格更美丽,一试无虞 - 电脑软硬派 数码之家)说到,迫于无奈买了一款 三无 的笔记本电池。到底有怎么三无呢,还让我慢慢道来。
首先看包装盒正反两面
图 1.1
空空如也,没有任何商标
图 1.2
我只有在侧面找到了个电池型号,这应该是方便他们拣货用的。
图 1.3
打开包装盒后,可以一睹它的庐山真面目,依然看不到任何商标的痕迹。
拆开电脑将其装上:
图 1.4
电源接口插入比较容易,就是螺丝口位置对得不是那么严丝合缝,我当初还流了一个特写:
图 1.5
安装完毕后,在电脑上打开 aid64 测试一下:
图 1.6
咦,怎么看这个里面色设备名称这么面熟呢?原来跟之前买的 oneda 的电池里面测试的制造商是一个,而且序列号和唯一识别码也是一个,看来这里面的信息不可信啊,两者应该都是伪造的。
====================这是分割线====================
现在面临的一个问题是,我的笔记本放在公司里面一天 24 小时开机,所有曾经出现两块电池都鼓包的现象。而现在我只用能三无的产品,想想出问题的概率就更大的,如果能实现插入电源后不充电的解决方案就好了。网上找了一下资料,都是说使用联想的lenovo vantage软件,我从微软商店中下载这个 400 多兆的软件,安装后发现还需要安装另外一个服务软件才能正常启用,我按照它说的照办了,然后它要求我安装的那个服务我安装失败了。
看来联想的不靠谱是全方位的。我又从网上找了一下,找到了一个 Energy Management 的软件,是联想在 win8 时代用来管理电池的软件,我就死马当活马医了。打开软件后,有一个最佳电池寿命的选项,选中后接入电源后就不会触发充电了。
图 2.1
选中后,再打开 aid64 软件查看电源,发现 图 1.6 中的电源状态中就没有正在充电的说明了:
图 2.2
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2025-1-18 16:14:08 | 显示全部楼层
这不是挺好的吗?
发表于 2025-1-18 17:03:49 | 显示全部楼层
软包的就是天生容易鼓,我觉得一两个月看一下损耗应该就能预防,毕竟损耗大了肯定有鼓的嫌疑....
二○二五年一月十八日
 楼主| 发表于 2025-1-18 17:59:41 | 显示全部楼层
rzzjw 发表于 2025-1-18 16:14
这不是挺好的吗?
图片中的显示电池损耗度0,是由于电池是刚买的
发表于 2025-1-18 20:36:30 | 显示全部楼层
这种电池用着还得自己多观察多注意,毕竟没有什么厂商背书
发表于 2025-1-18 23:36:29 | 显示全部楼层
软包,娇气,亏满都鼓包
发表于 2025-1-19 07:56:24 | 显示全部楼层
不要过充放,一般不会鼓包,电池行业的整体工艺应该上来了
发表于 2025-1-19 08:12:57 | 显示全部楼层
电池容量真实的吗?
发表于 2025-1-19 08:50:39 | 显示全部楼层
学习了
紫苏紫苏
 楼主| 发表于 2025-1-19 10:30:58 | 显示全部楼层
jonvi 发表于 2025-1-19 08:12
电池容量真实的吗?
这个我暂时无法辨别
 楼主| 发表于 2025-1-19 10:32:40 | 显示全部楼层
之前电池没有怎么用,一直插着电源,没有想到就充坏了,也不知道为何在插入电源的情况下,操作系统还给电池充电。
发表于 2025-1-19 11:19:44 | 显示全部楼层
你要便宜,他要赚钱,于是就……
发表于 2025-1-19 11:45:00 | 显示全部楼层
oneda——看这名字,就有向onda套近乎的意思
发表于 2025-1-19 12:08:21 | 显示全部楼层
系列号是亮点,居然不是9个8,直接就是1到9,
发表于 2025-1-19 21:03:24 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-20 07:48:02 | 显示全部楼层
鼓包是软壳电池的天性。
发表于 2025-1-20 09:17:24 | 显示全部楼层
现在电池不可拆卸真的不方便
 楼主| 发表于 2025-1-20 11:55:54 | 显示全部楼层
一百多块大洋
发表于 2025-1-22 15:53:27 | 显示全部楼层
如果公司24小时不断电,不妨把电池充到80%左右后从内部断开,完全依靠适配器供电来用。
GMT+8, 2025-8-2 16:45 , Processed in 0.514801 second(s), 14 queries , Redis On.
