查看: 1249|回复: 23
用什么方法测超级电容
发表于 2025-1-19 13:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
   表测超级电容的容量不现实吧,比如几百几千法拉的大电容,用什么方法可测它的容量,至少能估算一下也行。请教大家!
发表于 2025-1-19 13:54:19 | 显示全部楼层
可调电源充啊,或者插座功率计。
发表于 2025-1-19 14:13:53 | 显示全部楼层
充放电测容量简单点儿吧,关键是要有个准确的库仑计
发表于 2025-1-19 15:16:34 | 显示全部楼层
测内阻,测放电,测充电
发表于 2025-1-19 15:28:32 | 显示全部楼层
我也一直没搞明白
发表于 2025-1-19 15:41:53 | 显示全部楼层
这个可能要专业设备
发表于 2025-1-19 17:55:01 | 显示全部楼层
放电测试容量,当然选择库仑计咯
发表于 2025-1-19 19:09:41 | 显示全部楼层
有那种测试18650电池容量的玩意没有?把放电电流调到最小,设置为放电电压为0.001伏,测安时(或者安分,安秒数)。
发表于 2025-1-19 20:43:42 | 显示全部楼层
数字电容表
发表于 2025-1-19 20:50:56 | 显示全部楼层
根据C=Q/V计算啊!
发表于 2025-1-19 20:51:25 | 显示全部楼层
yanjian 发表于 2025-1-19 20:50
根据C=Q/V计算啊!
         Q=It
发表于 2025-1-19 21:24:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电池容量测量仪
发表于 2025-1-19 22:04:56 | 显示全部楼层
测容量,可以采用恒流测试,楼上都给出公式了。
q=cu=it,变形后 c = it/u,都是国际单位制。
发表于 2025-1-20 08:45:25 | 显示全部楼层
楼上都说出公式了
或者通俗点,1F的电容,经过1A的电流,1S钟能上升1V电压
 楼主| 发表于 2025-1-20 14:15:12 | 显示全部楼层
q=cu=it,变形后 c = it/u,都是国际单位制。 ...
谢谢答复!
 楼主| 发表于 2025-1-20 14:16:00 | 显示全部楼层
根据C=Q/V计算啊!
谢谢答复!
 楼主| 发表于 2025-1-20 14:16:34 | 显示全部楼层
谢谢答复!
发表于 2025-1-20 18:45:01 | 显示全部楼层
这个问题没有看到专业说明
发表于 2025-1-20 20:12:51 | 显示全部楼层
容量可以通过放电测mAH,在计算出电容值。二手的测漏电更重要。
发表于 2025-1-22 19:04:04 | 显示全部楼层
采用一只已测已知的普通电容和超级电容串联后,先用电桥或万用表测得总电容量,再根据倒数关系1/C_总 = 1/C_1 + 1/C_2算回去,可能是最方便的。
特别注意:某些超级电容并不单纯,已经不是严格的电容/真正的只储存电场能(只形成双电荷层),还储存化学能(极板充放电时会产生电化学反应),这种混血的不单纯超级电容=电容+电池,容抗法的电桥或万用表测不准。
GMT+8, 2025-7-23 10:04 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Redis On.
