查看: 1105|回复: 33
[照明] 拆个BEITRER倍尔特 5W LED
发表于 2025-1-20 20:42:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
捡的,拆了看看
外观,很普通,看起来像2023年产的:
撬开了,没几个元件,主控标了三行字LIS9453U  M04H6GX HC23X,那个D3好像也是个LED?
主电容是400V 2.2uF,看到这里就能猜到这货直接是220V阻容降压了:
撬开基板,背面有个看着像麦克风的,上面标着EPE,难道这货是个声控灯?
参与人数 5家元 +84 收起 理由
moontree + 12 謝謝分享
jf201006 + 15 謝謝分享
hongo + 9 原創內容
家睦 + 30
nokia5320 + 18
发表于 2025-1-20 20:47:18 | 显示全部楼层
声控加光控。
 楼主| 发表于 2025-1-20 20:48:39 | 显示全部楼层
D3是光敏开关?
二○二五年一月二十日
发表于 2025-1-20 20:51:57 | 显示全部楼层
我怎么什么都捡不到
发表于 2025-1-20 21:18:42 | 显示全部楼层
很明显,这货不是阻容降压
 楼主| 发表于 2025-1-20 21:21:58 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2025-1-20 21:18
很明显,这货不是阻容降压
不懂,分析一下?
二○二五年一月二十日
发表于 2025-1-20 21:35:21 | 显示全部楼层
LIS9453U集成声光传感控制和LED恒流驱动于一体的单片声光传感控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过采用多项专利控制技术,使得系统架构得到了最大程度的精简。LIS9453U工作在电感电流连续模式,无需输出滤波电容,负载的纹波电流依然能保持较低水平;同时相比电流断续模式,峰值电流更小,有效电流更小,因此器件损耗更低,使系统能够轻松达到95%以上的效率。
 楼主| 发表于 2025-1-20 21:39:11 | 显示全部楼层
moontree 发表于 2025-1-20 21:35
LIS9453U集成声光传感控制和LED恒流驱动于一体的单片声光传感控制芯片,适用于降压式非隔离应用场合,通过 ...
看起来挺先进的啊,我记得以前声光控灯座接灯极容易坏,现在有什么技术改善么?
二○二五年一月二十日
发表于 2025-1-20 21:45:18 | 显示全部楼层
首先没用整流元件,其次,阻容配ic的led灯我还没见过
发表于 2025-1-20 22:09:31 | 显示全部楼层
声光控一体灯,我也有两个,还挺实用
发表于 2025-1-20 22:14:16 | 显示全部楼层
现在的东西集成度越来越高了
发表于 2025-1-20 22:39:18 | 显示全部楼层
看着还可以啊
发表于 2025-1-20 22:46:03 | 显示全部楼层
声光控一体灯
发表于 2025-1-20 22:50:09 | 显示全部楼层
这么好就扔了,可惜啊
发表于 2025-1-20 22:55:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
D3光敏电阻!
 楼主| 发表于 2025-1-20 22:55:17 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2025-1-20 22:50
这么好就扔了,可惜啊
出个邮费我送你?
二○二五年一月二十日
发表于 2025-1-21 00:05:10 | 显示全部楼层
D3应该是光敏二极管
发表于 2025-1-21 00:21:40 | 显示全部楼层
应该没坏吧
发表于 2025-1-21 00:30:18 | 显示全部楼层
现在的灯集成度真高
发表于 2025-1-21 02:34:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着还不错,修好了没?
GMT+8, 2025-11-4 01:47 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
