查看: 2334|回复: 16
[网络] 爱快IK-X9 吸顶式AP开箱评测及拆解,三频WiFi7,BE5000,2.5G网口
发表于 2025-1-22 18:07:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱快(iKuai) IK-X9 三频高密度吸顶AP 简单开箱评测和拆解,三频Wi-Fi7(2.4GHz:688Mbps、5.1GHz:2882Mbps、5.8GHz:1441Mbps),BE5000,2.5G网口
用的爱快系统做软路由,干脆把原先的TP路由都换成爱快的AP,一套AC+AP,方便管理。
总结:只有2x2 MU-MIMO,且目前固件版本不支持MLO,以及不支持6GHz频段,所以还不如支持4x4 MU-MIMO的WiFi6,不建议购买。
还有一个奇葩的BUG:三频设置同一个SSID时手机连接这个SSID会被拒绝连不上(同频段下其他SSID可以正常连接,只要不是三频相同的SSID),任意两个频段同SSID就没问题。(后面再测试改成其他SSID后发现并不是连不上,而是三频同SSID时,SSID直接变空白搜不到,在官方论坛反馈了官方测试没问题,难道就我这个设备有问题?这问题也太奇葩了)
还有可能受限于2x2 MU-MIMO,两个设备连接5.1G频段后,单个设备测速最高就只能跑800Mbps左右了(另一个设备锁屏状态,不跑数据),如果是5.8G频段就更低了。只有5.1G频段支持160MHz频宽,5.8G频段不支持。
参数&简介
IK-X9是爱快为高密无线场景推出的三频高密型Wi-Fi 7室内吸顶AP,设备支持802.3at/bt POE供电和12V DC两种供电方式,三个射频可同时工作在2.4GHz、5.1GHz和5.8GHz三个频段,整机高达5011Mbps的无线接入速率,满足多终端场景的高速上网需求,同时IK-X9搭载了2.5G网口,为用户搭建稳定高速的无线网络提供了保障。设备还具有良好的兼容性,支持市面上绝大多数无线终端的接入,用户可以使用手机,平板或者电脑在任何有无线信号覆盖的位置接入。
IK-X9支持AC管理,管理人员可以非常方便的对其进行远程的配置管理和状态监控。IK-X9支持多个SSID,可以方便用户实现终端接入控制。优先级策略的应用,确保了高优先级的业务能够获得更多的带宽资源,改善用户体验。
爱快官方产品介绍页面:https://url.zeruns.com/IK-X9
物理特征
特征描述
产品型号IK-X9
安装方式吸顶/壁挂安装
尺寸170mm×170mm×37.5mm
业务端口1个10/100/1000/2500Mbps RJ45接口
指示灯1盏多色状态指示灯
复位按键支持
天线内置全向天线
供电方式POE: IEEE 802.3at/bt
DC:12V/2A(电源适配器为选配件)
整机功耗24 W
协议标准IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax/be
空间流2x2 MU-MIMO (2.4G,688Mbps)
2x2 MU-MIMO (5G Radio1,1441Mbps,5.8GHz)
2x2 MU-MIMO (5G Radio2,2882Mbps,5.1GHz)
无线速率5011Mbps
软件功能
功能描述
WLAN特性支持设置中文SSID名称
支持SSID VLAN属性
支持SSID隐藏
支持基于SSID限速
支持访客模式
支持基于射频的用户数限制
安全特性支持WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA3-PSK、802.1X等多种加密模式
支持动态密码、短信认证、一键认证等多种认证方式
支持企业微信一键联网
支持无线黑白名单
基于终端的MAC划分VLAN
管理维护支持爱快路由管理
支持在线升级
Fat/Fit模式切换支持
使用环境
环境描述
工作温度0℃~40℃
工作湿度10%~90%(无凝结)
存放温度-40℃ ~ +70℃
存放湿度5%~90%(无凝结)
IK-W35电子版说明书下载地址:https://url.zeruns.com/kSr4V
开箱
外包装盒正面
开箱,配件有:保修卡、说明书、合格证、底座、螺丝。
IK-X9的正面,有爱快的LOGO和WiFi7的标着,还有一个多色指示灯
背面有一个2.5G的PoE网口,还有一个12伏的DC电源输入口,右边还有一个重置按键,整个底壳都是铝制的,散热做得不错
评测
IK-X9目前版本的固件还没支持MLO,MLO不是WiFi7的标配功能吗,爱快还要分期给你?
功耗测试
AP模式下无设备连接下工作功率8瓦左右
连接一个WiFi6终端设备并跑满带宽(受限于终端最高只能跑1.6Gbps左右),工作功率10W左右
发热情况
优利德UTi261M热成像仪开箱测评:https://blog.zeruns.com/archives/798.html
IK-X9工作一段时间后的正面热成像图,最高温度30.9度(环境温度20℃左右)
背面热成像图,最高温度41.4度(环境温度20℃左右)
拆开正面的外壳,里面电路板正面热成像图,最高温度36.2度(环境温度20℃左右),发热量主要通过电路板背面传导到铝合金底壳上。(屏蔽壳上贴的胶布主要是为了让热成像能准确测量,金属材质反光影响热成像测量的准假性)
测速
测试手机为Pura70Pro+(不支持WiFi7,手上没有WiFi7终端设备)
距离AP一米无遮挡测速:
5.1GHz频段测得,无线协商速率2161Mbps,下载1696Mbps,上行947Mbps。
2.4GHz频段测得,无线协商速率438Mbps,下载309Mbps,上行170Mbps。
距离AP隔一堵墙测速:
5.1GHz频段测得,无线协商速率648Mbps,下载1011Mbps,上行211Mbps。
2.4GHz频段测得,无线协商速率292Mbps,下载166Mbps,上行80.6Mbps。
距离AP隔两堵墙测速:
2.4GHz频段测得,无线协商速率175Mbps,下载19.2Mbps,上行5.71Mbps。
距离AP隔一层楼板测速:
2.4GHz频段测得,无线协商速率292Mbps,下载33.1Mbps,上行33.8Mbps。
管理页面截图
AC管理页面截图
AP的管理页面截图,还可以切换到路由模式
拆解
拧下底壳上四颗螺丝就可以拆开了,没有防拆标签之类的,塑料上壳上有四个内置天线通过同轴线连接到电路板上,底壳好像是一整块铝合金CNC加工出来的。
IK-X9主板正面,主要芯片都被屏蔽罩盖上,因为不想影响保修就不拆屏蔽罩了,看这电路感觉用料还不错,比爱快的Q6000家用路由好多了。
电路右边的某颗DCDC电源芯片,型号为JW5068A,Joulwatt(杰华特)的芯片。
JW5068A是一款基于I2架构的单晶片式降压开关稳压器,可实现快速瞬态响应。 JW5068A的输入范围为4V~23V,可提供8A的连续输出电流和两个集成的N沟道MOSFET。
铝合金底壳,通过导热垫将热量传导到底壳上
主板背面
主板背面有一颗型号为MP8009的芯片,经查询 MP8009是一款基于 PoE 供电的全集成 PD 界面电源芯片,主要用于将以太网提供的 48V 电源转换为 12V 或 5V 输出(25.5W),为后端系统供电。它可应用于符合IEEE802.3af/at 标准的各类工业、电信和影像等领域,如为 IP 电话机、网络摄像机、无线区域网接入点 AP 等设备在传输数据信号时提供直流电流。
还有一个兆易创新(GigaDevice)的型号为5F2GM7REYIG的闪存芯片,2Gbit(256MByte)容量的 SLC NAND Flash,应该是用于存储固件的
推荐阅读
English Version of the Article: https://blog.zeruns.top/archives/33.html
参与人数 2家元 +54 收起 理由
x067 + 24
cbh1a + 30 優秀文章
发表于 2025-1-22 20:17:12 | 显示全部楼层
爱快的设备好贵啊。我自用爱快软路由搭配普联ac+ap,ap都是wifi6,3000m的,用ac200。自建房1楼和3楼都安装了ap,虽然2楼没有安装,实际体验从1楼走到3楼都可以无缝衔接。
发表于 2025-1-22 20:32:10 | 显示全部楼层
能用上吸顶AP的都不是一般人啊。
 楼主| 发表于 2025-1-22 22:11:34 | 显示全部楼层
cbh1a 发表于 2025-1-22 20:17
爱快的设备好贵啊。我自用爱快软路由搭配普联ac+ap,ap都是wifi6,3000m的,用ac200。自建房1楼和3楼都安装 ...
爱快有贵又差,还是TP划算
发表于 2025-1-22 22:17:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参数很不错
发表于 2025-1-22 22:34:23 | 显示全部楼层
俺还是千兆路由,WIFI6还不是呢!更新太快了,够用脱了,不买
发表于 2025-1-22 23:45:30 | 显示全部楼层
土豪级别设备了,看看就好了
发表于 2025-1-24 08:19:54 | 显示全部楼层
算是高端产品了吧
发表于 2025-1-24 08:36:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看着不错,用料实在。
发表于 2025-1-24 08:46:13 | 显示全部楼层
zeruns 发表于 2025-1-22 22:11
爱快有贵又差,还是TP划算
稳定性差点意思,我之前做项目用过。然后它那个路由高带宽性能太差了
发表于 2025-1-24 08:51:53 | 显示全部楼层
屏蔽罩子不小。
发表于 2025-7-3 14:31:00 | 显示全部楼层
有替换的硬件吗
发表于 2025-7-3 19:50:28 | 显示全部楼层
这东西要2k多
发表于 4 天前 | 显示全部楼层
爱快非常E心的,
AP还锁区的,也就是AP换个地区会锁机
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
看着不错,用料实在。
GMT+8, 2025-7-25 04:40 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
