查看: 695|回复: 25
[家电] 求助,因手贱导致车机有噪音、脉冲音
发表于 2025-1-24 09:02:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,因手贱导致车机有噪音、脉冲音
早期接线测试都没有问题,外壳开好孔之后接好线,打算扩展AUX及TF卡时,可能连锡了,导致车机出现噪声及脉冲音,实在不舒服。
换过蓝牙芯片晶振,无用,断开晶振车机不工作,有没可能是那个管TF卡或aux的八角芯片故障?
参与人数 1家元 +15 收起 理由
nokia5320 + 15
发表于 2025-1-24 09:07:37 | 显示全部楼层
你这车技也够老的  应该是05年前的  都20年了  连个USB都么有,,,,
 楼主| 发表于 2025-1-24 09:16:10 | 显示全部楼层
后面5芯的插头就是连USB的,本来想加装在面板上。。
发表于 2025-1-24 09:18:07 | 显示全部楼层
杰里方案,应该是四五年前的产品。
完全不算车规级用料。
发表于 2025-1-24 09:18:36 | 显示全部楼层
丢掉,换一个继续折腾,反正这东西不贵
发表于 2025-1-24 09:20:37 | 显示全部楼层
汽车的共源干扰,测试时不开发动机或用的其它电源就正常,装上车用汽车上的电源就会产生,要解决要多调整,净化电源或改善接地,但很难根除,除非电源隔离
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2025-1-24 09:21:38 | 显示全部楼层
yylvls 发表于 2025-1-24 09:18
杰里方案,应该是四五年前的产品。
完全不算车规级用料。
什么车子的  连个三防漆都没有 难道是老头乐的??????
 楼主| 发表于 2025-1-24 09:27:03 | 显示全部楼层
songroov 发表于 2025-1-24 09:20
汽车的共源干扰,测试时不开发动机或用的其它电源就正常,装上车用汽车上的电源就会产生,要解决要多调整, ...
单独车机,用可调电源,笔记本电源测试,都有噪声。
发表于 2025-1-24 09:30:56 | 显示全部楼层
附议
发表于 2025-1-24 10:08:19 | 显示全部楼层
一般是通过供电干扰,看看地线走线有没有哪里断开
发表于 2025-1-24 10:25:55 | 显示全部楼层
动了那里就找找动的地方看看
发表于 2025-1-24 10:27:26 | 显示全部楼层
既然猜到连锡,为什么不弄一下锡呢?
发表于 2025-1-24 10:41:00 | 显示全部楼层
05年有JL?杰里?
发表于 2025-1-24 11:03:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个一个模块地断电断信号测试,比如断开功放部分,在解码芯片音频输出脚另外接一个小功放,或者断开屏幕供电,或者给功放模块另外输入一个音频信号…
参与人数 1家元 +6 收起 理由
x067 + 6
发表于 2025-1-24 11:19:28 | 显示全部楼层
用三节18650串联试试;查一下芯片供电的滤波电容;实在不行就上示波器呗
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-1-24 13:02:32 | 显示全部楼层
用电池供电试一下
发表于 2025-1-24 13:51:08 | 显示全部楼层
楼上说是05年的我都笑了,以前的车机做工有这么差吗》
发表于 2025-1-24 13:57:31 | 显示全部楼层
是不是电源引起的,要是器件损坏不会仅仅有噪音,用电池代替一下试试,噪声问题看看外壳负极连接的怎样,外壳接地不良也会有噪音
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12 熱心助人
发表于 2025-1-24 16:40:30 | 显示全部楼层
这种国产车机不值钱,还不如小黄鱼搞一台二手合资或者进口车机!
参与人数 1家元 +12 收起 理由
x067 + 12
发表于 2025-1-24 18:59:21 | 显示全部楼层
逐个查找焊接及动过的地方,实在不行就只能推到重新制作一个。
GMT+8, 2025-5-2 06:52 , Processed in 0.436801 second(s), 13 queries , Redis On.
