查看: 973|回复: 13
[家电] 拆修一台小熊破壁机
发表于 2025-1-24 11:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆修一台小熊破壁机,通电显示E01,不工作。初步判断磁控干簧管损坏,或者100K感温头损坏。首先检查干簧管,正常。直接判定感温头问题,更换试机依然不工作。只好拆开下部机体,发现对应插头接线绷得很紧,插座都扯偏了,应该是这个情况导致线路不通,予以修复,重新布线,问题解决。装配工艺也是产品的关键一环!
参与人数 2家元 +21 收起 理由
hongo + 9 原創內容
jf201006 + 12 謝謝分享
发表于 2025-1-24 12:24:59 | 显示全部楼层
这种东西,电机是核心,防水是技术
发表于 2025-1-24 12:40:44 | 显示全部楼层
这个应该是设计的问题,线太短了吧
发表于 2025-1-24 13:18:26 | 显示全部楼层
小熊的小家电还是可以的
 楼主| 发表于 2025-1-24 15:04:23 | 显示全部楼层
中心小学 发表于 2025-1-24 12:24
这种东西,电机是核心,防水是技术
是的
 楼主| 发表于 2025-1-24 15:05:11 | 显示全部楼层
chenq525 发表于 2025-1-24 13:18
小熊的小家电还是可以的
是的,是装配的问题。
 楼主| 发表于 2025-1-24 15:06:03 | 显示全部楼层
lishibai 发表于 2025-1-24 12:40
这个应该是设计的问题,线太短了吧
线其实够用,当然再长一点也不会有这个问题。
发表于 2025-1-24 16:25:43 | 显示全部楼层
这个传感器是咖啡机上用的,上次修同事的小熊养生壶,买了近10个留存备用。
发表于 2025-1-24 18:08:13 | 显示全部楼层
就是那根90度的黑线吗?
发表于 2025-1-24 18:35:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
装配工人有时也会偷工减料,线稍长点就没问题了。
发表于 2025-1-26 00:54:06 | 显示全部楼层
应该是没安装好
发表于 2025-1-26 01:09:29 | 显示全部楼层
好多年前买过一个山寨货,不防水,溢出来就渗透到机体内。
 楼主| 发表于 2025-1-26 12:35:06 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2025-1-24 18:08
就是那根90度的黑线吗?
是的,线的一头是插头,把插座都扯歪了。
 楼主| 发表于 2025-1-26 12:35:55 | 显示全部楼层
zhaoge001 发表于 2025-1-24 16:25
这个传感器是咖啡机上用的,上次修同事的小熊养生壶,买了近10个留存备用。 ...
咖啡机,智能饮水机都有。
GMT+8, 2025-5-10 03:03 , Processed in 0.124801 second(s), 10 queries , Redis On.
