查看: 3680|回复: 51
[家电] 这个飞利浦HC3688电推子是真是假?Type-C插口竟然熔化了!
发表于 2025-1-25 21:26:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
老婆一直怀疑买了一个假飞利浦,动力不行,电池似乎也不耐用,这两天充电,快把一根Type-C头子整熔了。于是开启维修+鉴定模式。
拆之前来一张正反面。赫然发现有禁止水洗的标志。
想起老婆说经常水洗,还说现在电推子都能水洗的,看来是想多了,飞利浦的就不能。于是乎有了个方向,充电太热会不会是水导致的。
焦了的typec
这个角度看type c母口,明显的锈迹
打开底座,锈的明显
拆开刀头,就可以一分为二,中间拆了几个螺丝,都是一个规格的,看这个PCB做工,器件布局,结构件,我认为这个绝对不是假货。
看一下电池
竟然是两节镍氢的,
电机
板上芯片HC654N V3.0, 这个电推子也没什么调速功能,也没电量显示,这么大块板子,不会就是充电电路吧
由于TypeC 母头锈蚀严重,还是换了吧,拆下来的母头,看上去不光是锈,还烧过的痕迹
换一个新头子,仔细看这个接头板,发现中间CC pin连在一起,还走出了一段阻抗匹配的波浪然后和正端连在一起,百思不得其解
换好了,上电试一下,充电电流最大140mA, 大概20分钟后一直是不到40mA的样子,看上去很ok的样子,开机正常转。
总体来看,应该不是假货,只是使用不当导致进水短路引起的,为什么飞利浦还在坚持镍氢呢?
参与人数 5家元 +113 收起 理由
hongo + 9 原創內容
b26359 + 18 供电是镍氢电池
moontree + 8 謝謝分享
nokia5320 + 18
不长叶子的树 + 60
发表于 2025-1-25 21:44:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 21:51:41 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 21:52:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 21:53:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 21:58:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
海上生明月丶 + 30 蛇年大吉/春节快乐
发表于 2025-1-25 21:58:52 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 21:59:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 22:03:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 22:09:11 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 22:19:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-25 22:33:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 22:35:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-25 22:35:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-1-25 22:40:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 22:47:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 22:49:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 22:52:46 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-25 23:02:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-6 01:03 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
