查看: 10586|回复: 168
[家电] 最看不惯拿他人知识赚信息差的人:明盘展示5分钟搞定小米空净滤芯寿命...
发表于 2025-1-26 01:56:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
就离谱吼,老外研究出来的玩意,在Gayhub上开源了,并且教程写在自己blog上。结果看到抖音上和闲鱼有人付费在售卖这份教程?!买下来直接就把人家blog连接丢过去,离谱。不买!我自己找!找到了我还把方法用国人能看懂的方式重新演示一遍!
ps:由于带点愤怒,即时就想把帖子发掉,所以手机发帖,请自备颈椎狗皮膏药。
一直执着于买小米空净,想要解决放假灰尘多、狗毛多的问题。今天早上88元捡漏了一台PRO H。这玩意巨大,应该是小米空净全系最大的尺寸了。比我想象中大一倍。右边是一台戴尔的x86-desktop平台客户机
因功课没做足,没留意到这个机型连第三方滤芯都特别贵(100元左右),我做的功课知识是1、2、2s那些机器30块钱的滤芯。并且不支持像旧机器一样通过组合键复位来使用非官方滤芯(可以使用第三方,但是风量不可调)。失策了,虽然我倒一手,也能挣接近400块钱。但是不想干这事,买都买了,用吧!想办法吧!
目前滤芯还有27%寿命,再用3个月问题不大。
拿出滤芯。
底部有个RFIC射频标签,不是标准m1标签,所以有些NFC软件不读。
准备好一个有NFC的手机,准备NFC tools。打开首页直接读标签,并复制序列号一栏
下载官网:https://www.wakdev.com/en/apps.html
下载free版,官网能打开,但是下载APP可能需要自备人字梯
没有人字梯的兄弟,请按照上面内容,正确地下载软件。
去到老歪的blog上,https://unethical.info/2024/01/24/hacking-my-air-purifier/
直接往下找到我截图的这个位置。老歪已经在他的页面上内置了指令计算器。无需看他的文章内容,别翻译,看不懂最好。前面一大段是餐前甜点,容易误导。
粘贴进去刚才复制的序列号,并且去掉所有的“:”,只留下纯16进的内容在text框里。注意前后不要多了空格进去,然后复制生成出来的指令
回到NFCtools,在其他或“other”标签页,选择“先进的NFC指令”或“advanced NFC commands”粘贴刚才复制的指令,然后贴近标签,选择发送。
装回滤芯,已经100%,并且不会提示非原装滤芯
APP正常识别。
有人要bbll说治标不治本,掩耳盗铃,自己骗自己。噢~当然不。
我买了个1、2、2s的便宜滤芯。根据纸面数据对比过尺寸,仅需稍微动手增加固定桩子,并且垫高底部。然后把旧滤芯的RF标签加热温柔撕下,用胶布长期贴在机器底部,让机器认为标签一直存在。然后仅需一年整执行一次如上操作,基本上可以说,PRO H同样可以使用便宜滤芯!到货了我将会在楼下更新。
感谢@Flamingo-tech 分析出标签的结构并且提供重置算法
感谢@InfoUnethical 提供文本教程并将算法生成为人机交互方式便于使用
参与人数 22家元 +621 收起 理由
zto中通快递 + 27 牛皮
benten163 + 28 謝謝分享
zhkrid + 30
jerry_dan + 6 優秀文章
200birds + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2025-1-26 02:03:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 02:08:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 08:29:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 08:30:36 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 08:31:26 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
azzajazz + 15 精彩回帖
发表于 2025-1-26 08:34:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +15 收起 理由
azzajazz + 15 精彩回帖
回复 支持 3 反对 0
发表于 2025-1-26 08:36:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-1-26 08:47:42 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 08:50:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 09:00:07 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 09:18:53 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 09:23:50 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 09:46:37 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 09:51:56 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 09:53:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 10:11:18 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 10:20:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-26 10:25:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-8 18:57 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
