查看: 1634|回复: 34
[家电] 春节快乐,给小舅子安漏保
发表于 2025-1-27 09:33:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
小舅子家之前维修浴霸开关,发现配电箱居然没有漏保,装修时估计遇到没良心的电工了
自己买个二线德力西63A 2P漏保,准备装在入户总开处,这是最经济的做法
拿在手里老沉了,应该没有铁块配重吧
依稀记得插座是左零右火,线路是左火右零,糊涂的电工啊,线路也用的左零右火
单人带电操作 ,绝对属于违章操作,大家不要效仿
电线入户用的估计有16mm,但是入户空开下端就是4mm,还好是鸽牌一线电缆,空开垃圾,总之用料太省了……走线更是一塌糊涂
安装好发现配电箱是歪的,而调节螺丝已经焊死,主打一个随意
写在最后,16mm的线压线端子不好压紧,压了几次多动几下就松了,如果是大电流工况,比如汽车充电桩,必须使用接线端子,增大接触面积减少发热,如图。
很多汽车充电事故,多是端子发热引起,而端子处理二流电工不一定会给你做漂亮,要知道16mm的线,如果不用端子,线与空开的有效接触面积不到1/3,发热能不严重吗
参与人数 2家元 +32 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
wgm468 + 20
 楼主| 发表于 2025-1-27 09:40:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
插座左零右火,是考虑大部分插座触电是右手大拇指触碰左侧电极,所以左侧误碰危险高,故国标要求插座采用左零右火
而线路的左火右零,我猜测是右侧线路更容易被误碰,所以就把火线放在左侧
发表于 2025-1-27 09:49:01 | 显示全部楼层
我本想说,总闸用空开,分路用漏保,然后看到箱子,算了,塞不下
发表于 2025-1-27 09:51:53 | 显示全部楼层
配工配料,哈哈哈
发表于 2025-1-27 09:55:58 | 显示全部楼层
家庭地位堪忧啊
发表于 2025-1-27 10:06:05 | 显示全部楼层
总闸不应该用漏保,继续用空开,分路换成漏保,这要跳闸时候你好排查是哪路线出现问题。
配电箱用窄模块漏保,空间还是够的。
发表于 2025-1-27 10:07:32 | 显示全部楼层
总开关一定要用空开呀(万一分路其中任何一路出故障,都跳总漏保,导致全屋停电了),分开关位置不足可以装2P的小漏保
发表于 2025-1-27 10:42:05 | 显示全部楼层
不容易,一到放假过节类的都回家帮忙维修,不是自家就是别家的
发表于 2025-1-27 11:16:34 | 显示全部楼层
都是半桶水,8成的电工是瞎搞
发表于 2025-1-27 11:26:30 | 显示全部楼层
漏保是针对具体某一路漏电使用的!
发表于 2025-1-27 12:04:07 | 显示全部楼层
入户线16平太牛了,新房子都没有这待遇。要么配3相。
发表于 2025-1-27 12:05:57 | 显示全部楼层
liangjun 发表于 2025-1-27 10:07
总开关一定要用空开呀(万一分路其中任何一路出故障,都跳总漏保,导致全屋停电了),分开关位置不足可以装 ...
现在的电路是,全屋灯一路不配漏保,其他线路分区配漏保。是说维修电路方便,可以不用关灯检修,灯的一路不直接接触就不用漏保。
发表于 2025-1-27 12:10:11 | 显示全部楼层
拉闸不就没电了么
发表于 2025-1-27 12:17:25 | 显示全部楼层
总开和分开都装漏保   毕竟安全
发表于 2025-1-27 16:23:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
碰到过几根线需要压同一处,必须用按线端子才能压实吗?当时找不到,都是直接压里,使劲拧的
发表于 2025-1-27 17:01:31 | 显示全部楼层
总开最好不要装漏保
发表于 2025-1-27 20:24:32 | 显示全部楼层
卫生间和厨房必须安装漏保
发表于 2025-1-27 21:31:41 | 显示全部楼层
2P的空开可以不用那么分吧
发表于 2025-1-27 22:43:02 | 显示全部楼层
入户总开装漏保??某一分路漏电岂不是全户黑灯?!
发表于 2025-1-27 22:59:00 | 显示全部楼层
8成的电工是瞎搞
GMT+8, 2025-9-10 14:20 , Processed in 0.234000 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
