查看: 1151|回复: 36
[手持表] 这个晶体管测试仪有问题,8050三极管ce结已经击穿,但是还认为它是好的
发表于 2025-1-27 10:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天遇到个问题,相信晶体管测试仪,结果查了半天
8050三极管ce结已经击穿,但是晶体管测试仪还认为它是好的
坑人啊
 楼主| 发表于 2025-1-27 10:13:23 | 显示全部楼层
才注意,脚位它判断不对了,原来真的没细看
发表于 2025-1-27 10:57:32 | 显示全部楼层
我只用来看电容量,还是有参考价值的。
发表于 2025-1-27 11:08:43 | 显示全部楼层
测量半导体还是指针表好用很多很多很多很多
发表于 2025-1-27 11:11:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你不如用老表的三极管档,说不定有惊喜
发表于 2025-1-27 12:13:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主哭天抢地,原来脚没夹对
 楼主| 发表于 2025-1-27 12:46:10 | 显示全部楼层
clarkzh 发表于 2025-1-27 12:13
楼主哭天抢地,原来脚没夹对
兄弟你真的看懂了吗
参与人数 1家元 +100 收起 理由
我是不会修 + 100
发表于 2025-1-27 13:56:57 | 显示全部楼层
1、2、3应该是E、B、C,测量结果2和3连接的电极是反的吧?
发表于 2025-1-27 14:29:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人艰不拆了 发表于 2025-1-27 12:46
兄弟你真的看懂了吗
试试这样插
发表于 2025-1-27 15:17:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个小东西比较考验人不能想当然乱插
旁边的贴片脚位直接贴就行。但是插的有两种脚位,如果你是BCE的不用叉脚。否则就要叉一下,人家设计者故意给你下了一个套,哈哈,你中计了。
当然也可以不叉,反过来。对面也有孔。
发表于 2025-1-27 15:23:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看起来仪表要用还是要好好地思考一下才行,不要想当然123 不是那么回事的。多数不是表的问题,而是人的问题。
发表于 2025-1-27 15:45:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
搞笑,没听过还要顺着测试仪的心思去插引脚的。人家设计是自动识别的,只能说算法有问题或者说,特殊情况算法也无能为力。
测试仪测出来引脚定义跟管子不匹配,说明管子有问题。只是这个问题,不仔细观察不容易发现。你去调换引脚意义何在?
发表于 2025-1-27 15:52:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以还是要正确姿势才行的。转个身就对路了。不要一味蛮干那样不对
发表于 2025-1-27 16:01:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是不会修 发表于 2025-1-27 15:45
搞笑,没听过还要顺着测试仪的心思去插引脚的。人家设计是自动识别的,只能说算法有问题或者说,特殊情况算 ...
所以说脑子是个好东西。
发表于 2025-1-27 16:01:29 | 显示全部楼层
一般这种常见的便宜件,怀疑上它了,拆了都不用测,直接换个新的效率更高。
发表于 2025-1-27 16:17:27 | 显示全部楼层
NPD患者需要关注,你越理ta越来劲,无视就好。
发表于 2025-1-27 17:15:14 | 显示全部楼层
偶尔测测,有万用表就行了。
发表于 2025-1-27 17:37:38 | 显示全部楼层
懂的都懂,不用解释
GMT+8, 2025-7-21 18:21 , Processed in 0.171601 second(s), 13 queries , Redis On.
