家中吊灯上用的欧普4W灯泡爆了一个,正好装修备了几个换上去,坏的拿下来,拆开看看分析分析怎么坏的。
参数,4W的6000KLED灯泡
可能照片不明显,灯泡里有水滴,密封灯泡应该是不会有水的,估计是电容炸了,拆开后也证实了电容炸了。
使劲拧……不开,大力出奇迹,用力转360度后开了……
DEL灯珠炸了一个烧了2个
壳子里能看到黄水
电容里的纸片飞到了这里
拧掉螺丝下面还有一个铝散热“锅”,灯珠底板也是铝的
散热“钢盔”,溅了点电容液
驱动,拉了一下拉不动
使劲拉,继续大力出奇迹,出来了……板子输出电容部分电阻长期高温烘烤已经变色,不知道是因为灯珠爆了后发热然后引起电压窜高点爆了电容还是电容先爆然后点爆了灯珠。
拉出驱动后的外壳
启动正面,没有IC,只有一个三极管或者MOS?
管子型号4242DT,查资料就是三极管,400V10W
被点爆的电容,就这个没有防爆纹,偏偏它炸了
100V6.8uF
没有维修价值,直接垃圾桶~~~~~~
END~~~~
