查看: 1106|回复: 5
[软件] DeepSeek助攻!VS Code+Continue 解放双手编程!
发表于 2025-1-27 17:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
要想在vscode中采用AI,那么就需要添加AI插件,通过API来访问不同的模型。
Continue 插件 一款常用的AI代码助手,可以通过vscode和jetbrains来自动补全,推演代码。还有聊天功能。
Cline 也是一款AI插件,不过现阶段不适用于deepseek(消耗token过多,deepseek服务器宕机等问题),其他AI的api可以用
vscode下载
进入官网下载,https://code.visualstudio.com/download 下载后默认路径,进行安装即可
插件安装
安装 Continue
插件配置创建 Deepseek API 密钥
登录deepseek平台,点击创建api。输入密钥名,创建密钥,将生成的密钥保存下来。 这里需要注意的是deepseek初始注册会赠送10元用来使用,并且有效期只有一个月。
修改 Continue 配置
  • 打开vscode,点击左边的花瓣式图标
  • 在窗口下点选模型,在弹出的界面里点添加模型
  • 在添加模型界面,选deepseek,模型选deep-code,填入在deepseek创建的api
  • 点击connect,即可使用。
快捷键
ctrl + L :将选择内容加入到chat聊天框内 ctrl + I :选中高亮的代码内容
使用场景聊天模式
在对话框里面询问你想知道的内容。
代码补全
根据注释和上下文,自动补全内容
自动生成代码
新建一个文件,Ctrl + I 将文件高亮。然后在chat框中说明你想要生成的代码内容。就会自动生成。
发表于 2025-1-27 21:53:27 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享  这个可以有
发表于 2025-1-27 23:43:14 | 显示全部楼层
有了AI辅助更高效
发表于 2025-1-28 14:59:36 | 显示全部楼层
新东西了解一下
发表于 2025-1-28 21:11:47 | 显示全部楼层
这个收费吗?
发表于 2025-2-1 13:12:01 | 显示全部楼层
安装一下试试看
发表于 2025-2-2 10:12:47 | 显示全部楼层
新东西,学习了!
GMT+8, 2025-7-23 16:09 , Processed in 0.140400 second(s), 9 queries , Redis On.
