查看: 1012|回复: 14
[家电] 事实证明,1.5v石英钟直接用RT8025T走时会快
发表于 2025-1-29 07:46:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
R8025AC和8025T,都可用于石英钟,只是T温补不会生效,精准度是一样的,这是我看到的帖子这么说的,然后我实践了,走了1个多月,发现1.5V石英钟直接用T会导致时间走快……,所以,还是建议直接用AC为好,然后我又折腾了,我没更换成AC,而是直接打洞用3V纽扣电池给8025T供电,目前目前运行正常,不快不慢。所以 一定要按照官方供电参数使用该芯片!
发表于 2025-1-29 13:24:01 | 显示全部楼层
看网店反复提示,使用碱性电池就好,不要用男福电池。
发表于 2025-1-29 15:16:11 | 显示全部楼层
R8025AC和8025T是石英钟机芯型号?
发表于 2025-1-29 22:02:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是晶振的型号。
发表于 2025-1-29 22:42:09 | 显示全部楼层
以前改过好多个石英钟,记得8025T要2.5V以上才能正常工作
 楼主| 发表于 2025-1-30 16:34:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
所以我单独给T用纽扣电池供电了
 楼主| 发表于 2025-1-30 16:36:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该没事的,我有改过18650降压到1.5供电的钟表
发表于 2025-1-31 21:07:57 | 显示全部楼层
dpd8xx 发表于 2025-1-29 22:02
是晶振的型号。
原来如此,谢谢支持。
发表于 2025-2-1 07:25:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你弄个太阳能电池,挖开,只用三个单元,一个单元最高0.6V,并在电池上
回复 支持 0 反对 0
发表于 2025-2-1 11:19:53 | 显示全部楼层
这外挂,相当不错。我折腾的几个钟,8025有个体差异,钟本身的电路也有个体差异。
发表于 2025-2-1 19:51:57 | 显示全部楼层
晶振型号不同会影响起走时的。
 楼主| 发表于 2025-2-3 17:49:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
haichangc 发表于 2025-2-1 11:19
这外挂,相当不错。我折腾的几个钟,8025有个体差异,钟本身的电路也有个体差异。 ...
截止到今天慢了3秒……
 楼主| 发表于 2025-2-3 17:50:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2025-2-1 19:51
晶振型号不同会影响起走时的。
慢了3秒,8025T啊!怎么回事
 楼主| 发表于 2025-2-3 17:51:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
嗯,准备研究一下太阳能供电
发表于 2025-2-16 13:21:19 | 显示全部楼层
18244077365 发表于 2025-2-3 17:50
慢了3秒,8025T啊!怎么回事
看过R8025T资料吗?我记得上面说,温补只对于内部电路,作为外部输出时,与普通晶振无异,可能它选型时就挑比较准的。
GMT+8, 2025-5-21 09:36 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
