查看: 888|回复: 16
[外设] 超级电容如何串联用?
发表于 2025-1-29 14:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
耐压低,2.7V的,如何串联后充、放电?小白请教老前辈。
 楼主| 发表于 2025-1-29 14:10:49 | 显示全部楼层
超级电容如何串联用????
 楼主| 发表于 2025-1-29 14:21:02 | 显示全部楼层
超级电容器的串联电压均衡方法主要有稳压管法和开关电阻法两种。 优点:电路结构简单,成本低。 缺点:充电能量会完全消耗在稳压管上,导致能量浪费严重。 稳压管发热严重,进一步增加能量损失。 稳压管的击穿电压精度低,分散性差,影响电压均衡电路的可靠性。 优点:灵活性高,可以根据充电电流的大小设定旁路电阻。 具有高电压监控精度、良好的均衡效果和高可靠性。 缺点:耗费能量,电阻发热较大。
发表于 2025-1-29 14:21:04 | 显示全部楼层
直接串不行?
二○二五年一月二十九日
发表于 2025-1-29 15:02:14 | 显示全部楼层
要是有3.6V的超级电容就好了
发表于 2025-1-29 15:04:07 | 显示全部楼层
你又在关注法拉电容了,你近来发的帖子在关注,狗东的HP 2TB 的U盘,我都看惊呆了,降价也太快了啊,这狗东是在自砸电商平台。就是这假U盘卖一元钱,只要有几百万不识货的人,贪便宜的人,肯定会上当,这就是几百万的钱临时存在哪里呢?存上一周,甚至一个月,就是很多利息。
 楼主| 发表于 2025-1-29 16:05:44 | 显示全部楼层
tian-zhi 发表于 2025-1-29 14:21
超级电容器的串联电压均衡方法主要有稳压管法和开关电阻法两种。 优点:电路结构简单,成本低。 缺点:充电 ...
谢谢
 楼主| 发表于 2025-1-29 16:14:05 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-1-29 15:04
你又在关注法拉电容了,你近来发的帖子在关注,狗东的HP 2TB 的U盘,我都看惊呆了,降价也太快了啊,这狗东 ...
点焊机上要用。有汽车启动锂电,但看到讲锂电易坏,但法拉电容从没玩过,请教高手。那狗东自从在他的直营卖到假苹果平板后,是通过法院解决的。就开始注意京东,上面假货多多。改变了我十几年对京东的信任。
 楼主| 发表于 2025-1-29 16:15:01 | 显示全部楼层
发表于 2025-1-29 16:30:29 | 显示全部楼层
直接串联使用啊
发表于 2025-1-29 20:00:18 | 显示全部楼层
直接串联就行没有特殊要求
发表于 2025-1-29 20:03:34 | 显示全部楼层
容量没有相差太大,漏电微弱的可以直接串联
 楼主| 发表于 2025-1-29 22:50:10 | 显示全部楼层
谢谢了
发表于 2025-1-30 00:24:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
超级电容可以直接串联
发表于 2025-1-30 09:07:49 | 显示全部楼层
串联前先检测容量,大小一致或者相差不多就行,就怕大小不一致导致串联后电压失衡
 楼主| 发表于 2025-1-30 19:17:11 | 显示全部楼层
有点不烧 发表于 2025-1-30 00:24
超级电容可以直接串联
谢谢
 楼主| 发表于 2025-1-30 19:17:38 | 显示全部楼层
gbh_206 发表于 2025-1-30 09:07
串联前先检测容量,大小一致或者相差不多就行,就怕大小不一致导致串联后电压失衡 ...
谢谢
GMT+8, 2025-5-6 10:02 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Redis On.
